im Grunde ähnelt mein Fehler sehr diesem Post hier:
Was habe ich gemacht:
Box reagierte nicht mehr (Weder Admin-Menu, noch Karte auflegen)
Aufgemacht und zunächst vollständig aufgeladen - Daran lag es nicht
Dann die Beobachtung: Play-Button drücken lässt RFID-Reader und Platine aufleuchten (aber eben auch nur solange er gedrückt war)
Platine an den PC angeschlossen: Kein Verbindung möglich
Akkus, Buttons und RFID Reader einmal von der Platine abgenommen: Trotzdem weiterhin keine Verbindung möglich
SD Karte entfernt: Ebenfalls der gleiche Zustand: Play-Button drücken lässt RFID-Reader und Platine aufleuchten (aber eben auch nur solange er gedrückt ist)
Gibt es noch Tricks, wie ich zumindest die Verbindug zum PC aufbauen kann? Wenn ich dem Post oben lese, scheint der Bootloader weg zu sein. Kann ich den selbständig wieder aufspielen?
Genau das gleiche Phänomen habe ich seit gestern auch bei meiner AIO Plus Platine. Bis gestern Mittag lief die Box super und ohne Probleme seit über ein Jahr. Meine Tochter hört damit gerne Musik und schläft sehr gut damit ein. Nun geht nichts mehr. Bei drücken der Play tast Leuchte die Power LED solange man drückt auf geht aber sofort aus wenn man los lässt. Ein leichtes knacken im Lautsprecher ist auch zu vernehmen.
Leider hab ich noch keine Antwort bekommen. Ich befürchte ja das da auch nix kommt… Werde wohl ein neue Box bauen dürfen mit einer Classic Platine. Echt schade da die AIO Plus schon echt Klasse war.
