Sicherlich richtig. Was du noch brauchst steht in der FAQ
Was du mit dem Halbsatz Vorteil USB-C meinst, verstehe ich nicht so ganz. Vorteil der AiO ist, du hast Kopfhöreranschluss, Hardware für die automatische Abschaltung und eine Ladeschaltung für einen Akku. Der kann dann über USB-C geladen werden. Du kannst die Platine natürlich auch ohne Akku nutzen, dann brauchst du immer das USB-Kabel zur Stromversorgung.
Zusätzlich gibt die AiO eine gewisse Sicherheit, welche Hardware du erhältst. Beim Playermodul gab es in letzter Zeit viele, die Probleme machen.
Als Buttons würde ich 5 empfehlen. Dafür musst du aber nicht das Buttonboard von den Leiterkartenpiraten nehmen. Bei 3 Tastern sind die Taster doppelt belegt (Lauter/Vorwärts & Leiser Rückwärts, eine Funktion bei kurzem Druck, eine bei langem), das ist in der Bedienung etwas schwieriger. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man verhindern will, dass der Nachwuchs die Lautstärke verstellt. Für das 3x3 Buttonboard gibt es bisher keine offizielle Software. Es hat zwar schon jemand eine Version, die das unterstützt geteilt. Du bist dann aber beim Software-Support auf diese Person angewiesen. Die zusätzlichen Taster funktionieren wie das Auflegen einer Karte. Das gibt es bei den 3 oder 5 Tasten auch, aber natürlich nicht so viele.
Wie willst du den Aufbau denn dann mit Strom versorgen? Wenn du die Box nicht nur stationär an der Steckdose betreiben willst, brauchst du auch da einen Akku. Da sind wir dann beim ersten wenn.
Vielleicht schreibst du mal, was dir wichtig ist. Z.B. zu den Themen
- Betrieb mit Akku, damit die Box mobil ist
- wenn ja: Möglichkeit gleichzeitig abzuspielen und aufzuladen
- Möglichkeit einen Kopfhörer anzuschließen
- Automatische Abschaltung des TonUINO
- Anschalten direkt über den Playtaster, ohne zusätzlichen Schalter
Das sind alles Sachen, die mit beiden Platinen möglich sind. Du musst aber beim Selbstbau dann die entsprechenden Hardwarekosten und den Mehraufwand berücksichtigen.
Mal ein kleines Beispiel
| Teil |
ca Kosten |
| Classic-Platine |
10,00€ |
| Kopfhörer-Platine |
5,00€ |
| TonUINO-Set von AZ |
12,79€ |
| Pololu-Power-Switch für die automatische Abschaltung |
4,42€ |
| Ladegerät für den Akku |
1,70€ |
| Step-up |
3,99€ |
| Summe |
37,90€ |
Da bist du von der AiO schon gar nicht mehr weit entfernt. Sicherlich werden die Bauteile günstiger, wenn man mehrere bestellt und/oder in China bestellt.
Die Entscheidung zwischen Classic- und AiO-Platine würde ich immer davon abhängig machen, was man sich selber zutraut. Denn beim Basteln mit Akkus kann natürlich auch mal was schief gehen.
Die AiO-Platine nimmt dir viele Hardwareentscheidungen ab. Das kann natürlich einschränken. Auf der anderen Seite spart einen das einiges an Recherche und abwägen der verschiedenen Optionen.
Da geht mehr, ist allerdings die Frage, ob du mehr brauchst. Damit kannst du die Box locker 1,5 Tage durchgängig Musik abspielen lassen.
Ja
