AIO KY040 Lautstärke Fork Marco paar Fragen und Feststellungen Bilder
Guten Abend,
ich habe nun die 1. Testphase bei meinem Sohn abgeschlossen. Dieser und meine Tochter haben mächtig Spaß. Leider habe ich noch die eine oder andere Sache, wozu ich noch nicht wirklich was gefunden habe.
Folgende Fragen habe ich noch:
@marco-117 und alle anderen fleißigen hier:
Wenn ich die Box neu starte, weiß diese scheinbar nicht bei welcher Lautstärke sie ist. Ich kann nicht wirklich leiser drehen. Ich muss erste voll aufdrehen und kann dann wieder ganz runterdrehen. Wenn mans weiß ist es nicht dramatisch aber irgendwas ist faul. Startlautstärke ist eingestellt auf 5 . max. auf 11 Min auf 1. (Drehgeber KY040 installiert) Kann man hier was ändern?
Hierzu habe ich dies gefunden aber nicht wirklich eine Lösung: https://discourse.voss.earth/t/lautstaerkeproblem/8876
Anfangsmelodie wird nicht abgespielt. Abschaltmelodie wird ganz leise nur abgespielt. Kann man dies anopassen? Kann ggf. was anpassssen?
Ich hatte früher bei der Phoniebox einen RFID Reader der immer piepste, wenn eine Karte aufgelegt wurde. Gibt es sowas auch hierfür?
Ladezeiten von Tracks. Diese schein mir länger. Gerade bei hörspielen sind zwischen den einzelnen Tracks Pausen von 2-4 Sekunden. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es an der Anzahl der MP3s auf der Speicherkarte liegen kann. Ist dies richtig? Ich glaube ich bin bei fast 7000 MP3s, da die Hörspiele alle geplittet sind und ich schon vieles einfach kopiert habe obwohl ich noch keine Karten dazu habe.
Generell zur Lautstärke der AIO
  1. dachte ich, dass die Lautstärke zu gering sei. Hier kann ich jeden beruhigen. Ich habe folgende Konfiguration:
  • Visaton FR8 Lautsprecher
  • MP3 mit dB von 96
  • Messung dB mit iPhone in 1 Meter Abstand.
Ergebnis sind 90-105dB!!! Leider kann ich das gemachte Video auf YT nicht laden, da das Lied geschützt ist.
Bild Lautstärke
Da meine MP3s alle bei fast 96dB liegen und die Lautstärke der Kiste bei Vol. 1 mir zu laut ist reduziere ich mit MP3Gain die Lautstärke von allen MP3s aktuell.
Ich nutze ein Gehäuse aus dem 3D Drucker. Ist noch nicht optimal aber ich bin soweit zufrieden für die 1. Testphase. Akku habe ich mit Kabelbändern befestigt. Einer mittig und vorne hinten, damit dieses nicht wandern kann.
Bild Batteriebefestigung
Weitere Bilder
dein Drehreglerproblem schu ich mir mal bei mir an.
Zu dem Rest:
4Ohm Lautsprecher sind grundsätzlich lauter als 8Ohm Varianten und der DF Player scheint mit 8 Ohm besser klar zu kommen, hier musst du auf jeden Fall die Max Lautstärker limitieren, da es sonst zu einer Überlast im Verstärker kommen kann. Das hat dann ein krachen oder Reset des DF Players zur folge.
meine mp3 lege ich alle auf 86dB und empfinde es an einem 8 Ohm lautsprecher als angenehm laut.
96dB scheinen mir sehr viel
7000 MP3s sind schon heftig, für den Player. Der kleine Chip hat grenzen.
Ein Tool wie FAT Sorter oder das Formatieren mit dem SD Card Formater kann helfen.
Aber am besten du schmießt runter was nicht gehört wird.
Ich habe noch eine Frage:
Welches Release verwendest du? Dieses?:
Ich ahbe auf Github dazu ein Issue aufgemacht, dort kannst du Details mitverfolgen:
Müsste das sein.
Bei mir bei den Daten steht 30.11.21
Im Monitor ist dies
07:33:14.556 -> Affenbox v2.12 by Marco Schulz
07:33:14.556 -> forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL
07:33:14.556 -> Information and contribution https://tonuino.de.
07:33:14.556 ->
07:33:15.114 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
07:33:15.160 -> Version 3
07:33:15.160 -> Max Vol 7
07:33:15.160 -> Min Vol 1
07:33:15.160 -> Init Vol 3
07:33:15.160 -> EQ 1
07:33:15.160 -> Locked 0
07:33:15.160 -> Sleep Timer 5
07:33:15.160 -> Inverted Buttons 0
07:33:15.160 -> Stop when card away 0
07:33:15.160 -> Admin Menu locked 0
07:33:15.160 -> User Age 1
07:33:15.160 -> Saved Modifier 0
07:33:22.350 -> set stby timer
07:33:22.444 -> milis 307895
Könntest du nich einmal im Monitor das auf "max drehen und zurück " aufnehmen?
Hi Marco, jetzt funktioniert es von Anfang an. Ich habe zwischenzeitlich das Fork neu aufgespielt, da ich die Reichweite des RFID Reader erhöhen wollte.
Auch das laden der MP3s ist jetzt schneller (ca. 7000 Datein). Mit SD Formater habe ich es nicht hinbekommen, da immer ein Fehler beim formatieren kam. Ich habe mit AOMEI Partioion … die komplette SD Karte genullt und dann neu aufgespielt.
Lautstärke der MP3s ist auf 80dB reduziert und max min und Startlautstärke angepasst. So ist es gut.
Trotzdem der LOG
Monitor
10:20:20.902 -> forked from TonUINO by Thorsten Voß; licensed under GNU/GPL.
10:20:20.902 -> Information and contribution https://tonuino.de.
10:20:20.902 ->
10:20:21.459 -> Firmware Version: 0x92 = v2.0
10:20:21.506 -> Version 3
10:20:21.506 -> Max Vol 21
10:20:21.506 -> Min Vol 1
10:20:21.506 -> Init Vol 10
10:20:21.506 -> EQ 1
10:20:21.506 -> Locked 0
10:20:21.506 -> Sleep Timer 5
10:20:21.506 -> Inverted Buttons 0
10:20:21.506 -> Stop when card away 0
10:20:21.506 -> Admin Menu locked 0
10:20:21.506 -> User Age 1
10:20:21.506 -> Saved Modifier 0
10:20:28.680 -> set stby timer
10:20:28.774 -> milis 307891
10:20:31.194 -> ReadCardSerial fin
10:20:31.194 -> Card UID
10:20:31.194 ->  29  24  A7  55
10:20:31.194 -> PICC type MIFARE 1KB
10:20:31.194 -> Authenticating Classic using key A...
10:20:31.194 ->  FF  FF  FF  FF  FF  FF
10:20:31.194 -> 0
10:20:31.194 -> Read block4
10:20:31.194 -> data on card
10:20:31.194 -> folder 39
10:20:31.240 -> mode 8
10:20:31.240 -> special 47
10:20:31.240 -> special2 57
10:20:31.240 -> special3 0
10:20:31.240 -> special4 0
10:20:31.240 -> 39
10:20:31.240 -> 39
10:20:31.240 -> new tag
10:20:32.170 -> Album section
10:20:32.170 -> 47 to 57
10:20:32.170 -> disable stby timer
10:20:32.170 -> 57 mp3 in folder 39
10:20:32.170 -> play mp3 47
10:20:33.384 -> tag gone
10:20:39.431 -> encoder direction conterclockwise
10:20:39.524 -> vol down 9
10:20:39.756 -> encoder direction conterclockwise
10:20:39.895 -> vol down 8
10:20:39.942 -> encoder direction conterclockwise
10:20:40.034 -> vol down 7
10:20:40.219 -> encoder direction conterclockwise
10:20:40.312 -> vol down 6
10:20:40.358 -> encoder direction conterclockwise
10:20:40.449 -> vol down 5
10:20:41.240 -> encoder direction conterclockwise
10:20:41.334 -> vol down 4
10:20:41.427 -> encoder direction conterclockwise
10:20:41.566 -> vol down 3
10:20:41.613 -> encoder direction conterclockwise
10:20:41.753 -> vol down 2
10:20:41.799 -> encoder direction conterclockwise
10:20:41.938 -> vol down 1
10:20:42.820 -> encoder direction conterclockwise
10:20:42.820 -> vol down 1
10:20:42.867 -> encoder direction conterclockwise
10:20:42.867 -> vol down 1
10:20:43.007 -> encoder direction conterclockwise
10:20:43.007 -> vol down 1
10:20:44.401 -> encoder direction clockwise
10:20:44.541 -> vol up 2
10:20:44.727 -> encoder direction clockwise
10:20:44.821 -> vol up 3
10:20:44.915 -> encoder direction clockwise
10:20:45.010 -> vol up 4
10:20:45.336 -> encoder direction clockwise
10:20:45.476 -> vol up 5
10:20:45.662 -> encoder direction clockwise
10:20:45.757 -> vol up 6
10:20:45.850 -> encoder direction clockwise
10:20:45.943 -> vol up 7
10:20:46.315 -> encoder direction clockwise
10:20:46.455 -> vol up 8
10:20:46.501 -> encoder direction clockwise
10:20:46.594 -> vol up 9
10:20:46.686 -> encoder direction clockwise
10:20:46.779 -> vol up 10
10:20:46.825 -> encoder direction clockwise
10:20:46.964 -> vol up 11
10:20:47.010 -> encoder direction clockwise
10:20:47.102 -> vol up 12
10:20:47.196 -> encoder direction clockwise
10:20:47.289 -> vol up 13
10:20:48.037 -> encoder direction clockwise
10:20:48.129 -> vol up 14
10:20:48.315 -> encoder direction clockwise
10:20:48.455 -> vol up 15
10:20:48.455 -> encoder direction clockwise
10:20:48.594 -> vol up 16
10:20:48.594 -> encoder direction clockwise
10:20:48.733 -> vol up 17
10:20:48.873 -> encoder direction clockwise
10:20:48.966 -> vol up 18
10:20:49.061 -> encoder direction clockwise
10:20:49.154 -> vol up 19
10:20:49.524 -> encoder direction clockwise
10:20:49.663 -> vol up 20
10:20:49.894 -> encoder direction clockwise
10:20:49.987 -> vol up 21
10:20:50.033 -> encoder direction clockwise
10:20:50.033 -> vol up 21
10:20:50.079 -> encoder direction clockwise
10:20:50.079 -> vol up 21
10:20:50.126 -> encoder direction clockwise
10:20:50.126 -> vol up 21
10:20:50.172 -> encoder direction clockwise
10:20:50.172 -> vol up 21
10:20:50.311 -> encoder direction clockwise
10:20:50.311 -> vol up 21
10:20:50.589 -> encoder direction clockwise
10:20:50.589 -> vol up 21
10:20:51.656 -> encoder direction conterclockwise
10:20:51.749 -> vol down 20
10:20:51.890 -> encoder direction conterclockwise
10:20:51.983 -> vol down 19
10:20:52.537 -> encoder direction conterclockwise
10:20:52.629 -> vol down 18
10:20:52.768 -> encoder direction conterclockwise
10:20:52.907 -> vol down 17
10:20:52.953 -> encoder direction conterclockwise
10:20:53.046 -> vol down 16
10:20:53.092 -> encoder direction conterclockwise
10:20:53.187 -> vol down 15
10:20:53.327 -> encoder direction conterclockwise
10:20:53.466 -> vol down 14
10:20:53.606 -> encoder direction conterclockwise
10:20:53.700 -> vol down 13
10:20:53.747 -> encoder direction conterclockwise
10:20:53.840 -> vol down 12
10:20:54.494 -> encoder direction conterclockwise
10:20:54.587 -> vol down 11
10:20:55.240 -> encoder direction conterclockwise
10:20:55.381 -> vol down 10
10:20:55.427 -> encoder direction conterclockwise
10:20:55.520 -> vol down 9
10:20:55.613 -> encoder direction conterclockwise
10:20:55.706 -> vol down 8
10:20:55.936 -> encoder direction conterclockwise
10:20:56.077 -> vol down 7
10:20:56.124 -> encoder direction conterclockwise
10:20:56.219 -> vol down 6
10:20:56.590 -> encoder direction conterclockwise
10:20:56.683 -> vol down 5
10:20:56.960 -> encoder direction conterclockwise
10:20:57.102 -> vol down 4
10:20:57.383 -> encoder direction conterclockwise
10:20:57.478 -> vol down 3
10:20:57.524 -> encoder direction conterclockwise
10:20:57.663 -> vol down 2
10:20:57.710 -> encoder direction conterclockwise
10:20:57.802 -> vol down 1
10:20:57.848 -> encoder direction conterclockwise
10:20:57.895 -> vol down 1
10:20:57.895 -> encoder direction conterclockwise
10:20:58.079 -> encoder direction conterclockwise
10:20:58.079 -> vol down 1
10:20:59.804 -> encoder direction conterclockwise
10:20:59.804 -> vol down 1
10:21:00.451 -> encoder direction clockwise
10:21:00.544 -> vol up 2
10:21:00.592 -> encoder direction clockwise
10:21:00.731 -> vol up 3
10:21:00.777 -> encoder direction clockwise
10:21:00.871 -> vol up 4
10:21:00.965 -> encoder direction clockwise
10:21:01.058 -> vol up 5
10:21:01.105 -> encoder direction clockwise
10:21:01.198 -> vol up 6
10:21:01.337 -> encoder direction clockwise
10:21:01.429 -> vol up 7
10:21:01.521 -> encoder direction clockwise
10:21:01.614 -> vol up 8
10:21:02.916 -> encoder direction clockwise
10:21:03.009 -> vol up 9
10:21:03.803 -> encoder direction clockwise
10:21:03.897 -> vol up 10
10:21:04.081 -> encoder direction clockwise
10:21:04.174 -> vol up 11
10:21:04.221 -> encoder direction clockwise
10:21:04.360 -> vol up 12
10:21:04.406 -> encoder direction clockwise
10:21:04.545 -> vol up 13
10:21:04.637 -> encoder direction clockwise
10:21:04.729 -> vol up 14
10:21:05.335 -> encoder direction clockwise
10:21:05.429 -> vol up 15
10:21:05.476 -> encoder direction clockwise
10:21:05.569 -> vol up 16
10:21:05.616 -> encoder direction clockwise
10:21:05.708 -> vol up 17
10:21:05.801 -> encoder direction clockwise
10:21:05.893 -> vol up 18
10:21:05.985 -> encoder direction clockwise
10:21:06.077 -> vol up 19
10:21:06.170 -> encoder direction clockwise
10:21:06.263 -> vol up 20
10:21:06.357 -> encoder direction clockwise
10:21:06.450 -> vol up 21
10:21:06.496 -> encoder direction clockwise
10:21:06.496 -> vol up 21
10:21:06.543 -> encoder direction clockwise
10:21:06.543 -> vol up 21
10:21:07.432 -> encoder direction clockwise
10:21:07.432 -> vol up 21
10:21:07.478 -> encoder direction clockwise
10:21:07.478 -> vol up 21
10:21:07.525 -> encoder direction clockwise
10:21:07.525 -> vol up 21
10:21:07.571 -> encoder direction clockwise
10:21:07.571 -> vol up 21
10:21:08.824 -> encoder direction conterclockwise
10:21:08.918 -> vol down 20
10:21:08.964 -> encoder direction conterclockwise
10:21:09.104 -> vol down 19
10:21:09.758 -> encoder direction conterclockwise
10:21:09.898 -> vol down 18
10:21:10.224 -> encoder direction conterclockwise
10:21:10.316 -> vol down 17
10:21:10.409 -> encoder direction conterclockwise
10:21:10.500 -> vol down 16
10:21:12.129 -> ReadCardSerial fin
10:21:12.129 -> Card UID
10:21:12.129 ->  49  90  A6  98
10:21:12.129 -> PICC type MIFARE 1KB
10:21:12.129 -> Authenticating Classic using key A...
10:21:12.129 ->  FF  FF  FF  FF  FF  FF
10:21:12.129 -> 0
10:21:12.129 -> Read block4
10:21:12.129 -> data on card
10:21:12.129 -> folder 33
10:21:12.129 -> mode 8
10:21:12.129 -> special 1
10:21:12.129 -> special2 7
10:21:12.129 -> special3 0
10:21:12.176 -> special4 0
10:21:12.176 -> 33
10:21:12.176 -> 33
10:21:12.176 -> new tag
10:21:20.914 -> Album section
10:21:20.914 -> 1 to 7
10:21:20.914 -> 7 mp3 in folder 33
10:21:20.914 -> play mp3 1
10:21:25.939 -> set stby timer
10:21:26.031 -> milis 365140
10:21:26.264 -> tag gone
10:21:29.704 -> disable stby timer
10:21:42.394 -> ReadCardSerial fin
10:21:42.394 -> Card UID
10:21:42.394 ->  F9  1C  EF  97
10:21:42.394 -> PICC type MIFARE 1KB
10:21:42.394 -> Authenticating Classic using key A...
10:21:42.394 ->  FF  FF  FF  FF  FF  FF
10:21:42.394 -> 0
10:21:42.394 -> Read block4
10:21:42.394 -> data on card
10:21:42.394 -> folder 39
10:21:42.394 -> mode 8
10:21:42.394 -> special 1
10:21:42.440 -> special2 20
10:21:42.440 -> special3 0
10:21:42.440 -> special4 0
10:21:42.440 -> 39
10:21:42.440 -> 39
10:21:42.440 -> new tag
10:21:43.369 -> Album section
10:21:43.369 -> 1 to 20
10:21:43.369 -> 57 mp3 in folder 39
10:21:43.369 -> play mp3 1
10:21:44.529 -> tag gone
10:21:49.224 -> encoder direction conterclockwise
10:21:49.316 -> vol down 15
10:21:49.549 -> encoder direction conterclockwise
10:21:49.689 -> vol down 14
10:21:49.735 -> encoder direction conterclockwise
10:21:49.875 -> vol down 13
10:21:50.014 -> encoder direction conterclockwise
10:21:50.107 -> vol down 12
10:21:50.481 -> encoder direction conterclockwise
10:21:50.619 -> vol down 11
10:21:50.666 -> encoder direction conterclockwise
10:21:50.805 -> vol down 10
10:21:50.900 -> encoder direction conterclockwise
10:21:50.992 -> vol down 9
10:21:51.178 -> encoder direction conterclockwise
10:21:51.270 -> vol down 8
10:21:51.456 -> encoder direction conterclockwise
10:21:51.549 -> vol down 7
10:21:52.009 -> encoder direction conterclockwise
10:21:52.149 -> vol down 6
10:21:52.242 -> encoder direction conterclockwise
10:21:52.335 -> vol down 5
10:21:52.428 -> encoder direction conterclockwise
10:21:52.521 -> vol down 4
10:21:52.614 -> encoder direction conterclockwise
10:21:52.707 -> vol down 3
10:21:53.032 -> encoder direction conterclockwise
10:21:53.124 -> vol down 2
10:21:53.404 -> encoder direction conterclockwise
10:21:53.544 -> vol down 1
10:21:53.731 -> encoder direction conterclockwise
10:21:53.731 -> vol down 1
10:21:53.964 -> encoder direction conterclockwise
10:21:53.964 -> vol down 1
10:21:54.011 -> encoder direction conterclockwise
10:21:54.011 -> vol down 1
10:21:55.319 -> encoder direction clockwise
10:21:55.413 -> vol up 2
10:21:55.506 -> encoder direction clockwise
10:21:55.645 -> vol up 3
10:21:55.691 -> encoder direction clockwise
10:21:55.830 -> vol up 4
10:21:55.830 -> encoder direction clockwise
10:21:55.970 -> vol up 5
10:21:56.016 -> encoder direction clockwise
10:21:56.109 -> vol up 6
10:21:56.293 -> encoder direction clockwise
10:21:56.433 -> vol up 7
10:21:56.480 -> encoder direction clockwise
10:21:56.572 -> vol up 8
10:21:57.037 -> encoder direction clockwise
10:21:57.130 -> vol up 9
10:21:57.316 -> encoder direction clockwise
10:21:57.409 -> vol up 10
10:21:57.501 -> encoder direction clockwise
10:21:57.640 -> vol up 11
10:21:57.685 -> encoder direction clockwise
10:21:57.780 -> vol up 12
10:21:57.826 -> encoder direction clockwise
10:21:57.966 -> vol up 13
10:21:58.014 -> encoder direction clockwise
10:21:58.154 -> vol up 14
10:21:58.154 -> encoder direction clockwise
10:21:58.294 -> vol up 15
10:21:58.853 -> encoder direction clockwise
10:21:58.946 -> vol up 16
10:21:58.993 -> encoder direction clockwise
10:21:59.086 -> vol up 17
10:21:59.272 -> encoder direction clockwise
10:21:59.366 -> vol up 18
10:21:59.459 -> encoder direction clockwise
10:21:59.598 -> vol up 19
10:22:01.828 -> ReadCardSerial fin
10:22:01.828 -> Card UID
10:22:01.828 ->  49  90  A6  98
10:22:01.828 -> PICC type MIFARE 1KB
10:22:01.828 -> Authenticating Classic using key A...
10:22:01.828 ->  FF  FF  FF  FF  FF  FF
10:22:01.828 -> 0
10:22:01.828 -> Read block4
10:22:01.828 -> data on card
10:22:01.828 -> folder 33
10:22:01.828 -> mode 8
10:22:01.828 -> special 1
10:22:01.828 -> special2 7
10:22:01.828 -> special3 0
10:22:01.828 -> special4 0
10:22:01.828 -> 33
10:22:01.828 -> 33
10:22:01.828 -> new tag
10:22:10.618 -> Album section
10:22:10.618 -> 1 to 7
10:22:10.618 -> 7 mp3 in folder 33
10:22:10.618 -> play mp3 1
10:22:15.603 -> set stby timer
10:22:15.697 -> milis 414828
10:22:15.974 -> tag gone
10:22:19.363 -> disable stby timer
10:22:24.382 -> encoder direction clockwise
10:22:24.521 -> vol up 20
10:22:25.317 -> encoder direction clockwise
10:22:25.456 -> vol up 21
10:22:25.594 -> encoder direction clockwise
10:22:25.594 -> vol up 21
10:22:25.873 -> encoder direction clockwise
10:22:25.919 -> vol up 21
10:22:26.154 -> encoder direction conterclockwise
10:22:26.247 -> vol down 20
10:22:26.433 -> encoder direction conterclockwise
10:22:26.572 -> vol down 19
10:22:26.808 -> encoder direction conterclockwise
10:22:26.947 -> vol down 18
10:22:27.225 -> encoder direction conterclockwise
10:22:27.365 -> vol down 17
10:22:27.643 -> encoder direction conterclockwise
10:22:27.735 -> vol down 16
10:22:30.156 -> ReadCardSerial fin
10:22:30.156 -> Card UID
10:22:30.156 ->  29  24  A7  55
10:22:30.156 -> PICC type MIFARE 1KB
10:22:30.156 -> Authenticating Classic using key A...
10:22:30.156 ->  FF  FF  FF  FF  FF  FF
10:22:30.156 -> 0
10:22:30.156 -> Read block4
10:22:30.202 -> data on card
10:22:30.202 -> folder 39
10:22:30.202 -> mode 8
10:22:30.202 -> special 47
10:22:30.202 -> special2 57
10:22:30.202 -> special3 0
10:22:30.202 -> special4 0
10:22:30.202 -> 39
10:22:30.202 -> 39
10:22:30.202 -> new tag
10:22:31.130 -> Album section
10:22:31.130 -> 47 to 57
10:22:31.130 -> 57 mp3 in folder 39
10:22:31.130 -> play mp3 47
10:22:32.336 -> tag gone
10:22:36.614 -> encoder direction conterclockwise
10:22:36.706 -> vol down 15
10:22:38.890 -> encoder direction clockwise
10:22:39.029 -> vol up 16
10:22:40.283 -> encoder direction conterclockwise
10:22:40.422 -> vol down 15
10:22:40.748 -> encoder direction conterclockwise
10:22:40.841 -> vol down 14
10:22:40.887 -> encoder direction conterclockwise
10:22:41.028 -> vol down 13
10:22:41.074 -> encoder direction conterclockwise
10:22:41.167 -> vol down 12
10:22:41.306 -> encoder direction conterclockwise
10:22:41.399 -> vol down 11
10:22:41.446 -> encoder direction conterclockwise
10:22:41.586 -> vol down 10
10:22:42.051 -> encoder direction conterclockwise
10:22:42.144 -> vol down 9
10:22:42.190 -> encoder direction conterclockwise
10:22:42.328 -> vol down 8
10:22:42.375 -> encoder direction conterclockwise
10:22:42.469 -> vol down 7
10:22:42.561 -> encoder direction conterclockwise
10:22:42.654 -> vol down 6
10:22:43.539 -> encoder direction conterclockwise
10:22:43.632 -> vol down 5
10:22:43.678 -> encoder direction conterclockwise
10:22:43.818 -> vol down 4
10:22:43.959 -> encoder direction conterclockwise
10:22:44.053 -> vol down 3
10:22:46.052 -> encoder direction conterclockwise
10:22:46.144 -> vol down 2
10:22:46.563 -> encoder direction clockwise
10:22:46.656 -> vol up 3
10:22:47.447 -> encoder direction clockwise
10:22:47.586 -> vol up 4
10:22:47.633 -> encoder direction clockwise
10:22:47.725 -> vol up 5
10:22:47.911 -> encoder direction clockwise
10:22:48.002 -> vol up 6
10:25:14.061 -> nxt track
10:25:14.061 -> track 48
10:25:14.109 -> set stby timer
10:25:14.201 -> milis 593294
10:25:15.038 -> disable stby timer
Das Einzige was mir jetzt noch auffällt ist, dass es keinen Startsound gibt. Woran kann das liegen?
Generell gibt es einen RFID Reader der einmal piepst wenn er eine Karte erkennt?
