0 Dateien in Ordner 1
ich habe mir einen Tonuino mit der All-In-One Plus Platine gebaut und grundsätzlich funktioniert auch alles. Mein Problem ist, dass er die Anzahl der Dateien in den Ordnern laut Konsole nicht ermittelt. Somit funktioniert der Hörbuchmodus nicht, da der Fortschritt nicht gespeichert wird.
Was habe ich schon alles probiert:
  • 3 SD-Karten (bis 32GB) und alle mit dem SD Memory Card Formater formatiert.
  • Zum Befüllen der Karten habe ich das TinoTool verwendet.
  • Die Anzahl der MP3s im Ordner variiert (einen Ordner und nur eine MP3).
  • Alle Einstellungen zurückgesetzt und von vorn begonnen.
Da Ergebnis bleibt immer gleich: „0 Dateien in Ordner 1“. Lege ich eine Karte auf, dann die enthaltenen MP3s problemlos abgespielt.
  |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
TonUINO Version 2.2
created by Thorsten Vo�� and licensed under GNU/GPL.
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte bereit
SD Karte online
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Card UID: F2 ED 44 33
PICC type: MIFARE 1KB
Reading data from block 4 ...
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1
1
== playFolder()
=== disablestandby()
Hörbuch Modus -> kompletten Ordner spielen und Fortschritt merken
0
Card UID: 07 15 73 60
Data on Card :
 13 37 B3 47 02 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2
2
== playFolder()
0 Dateien in Ordner 2
Könnt ihr mir bitte bei meinem Problem weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Marco
Vielleicht nur ein Tippfehler, vielleicht aber auch die Lösung.
Laut Karte soll es aber um Ordner 2 gehen
Hallo raznz_snasna,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe das Log mit zwei Ordner und zwei Karten erstellt. Das hätte ich vielleicht mit dazuschreiben sollen.
Weiter oben im Log:
In beiden Ordnern befinden sich selbstverständlich MP3s. In beiden Fällen startet die Wiedergabe problemlos.
Marco
Hast du danach FatSorter laufen lassen?
Sind die Dateien, auch wenn nicht zwingend notwendig, 001.mp3 002.mp3 benannt?
Hast du die SystemVolumInformationmit auf der Karte?
Alles Probleme, die eigentlich beim DFPlayer auftraten. Wenn es hier aber hilft, ist es ein lösbares Problem
Hallo raznz_snasna,
die Dateien waren alle mit 00x.mp3 benannt und die „System Volum Information“ hatte ich auch schon mehrmals gelöscht.
Nachdem ich dann FAT Sorter habe laufen lasse, wurden auch die Dateien in meinem Ordner erkannt. Das war also die Lösung. Von dem Tool hatte ich zwar in den FAQ gelesen, aber nicht beachtet, da mein Problem da nicht aufgeführt ist und ich die AiO Plus habe.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe und schöne Weihnachten!
Marco
hallo zusammen, hier bin ich auch auf die ‚Lösung‘ gestoßen, als meine neue AiO-plus-Box zwar Karten angelernt hat, aber sie dann nicht abspielen wollte (laut Console „0 Dateien in Ordner 2“)
Warum hilft hier der FAT-Sorter und muss ich den jetzt jedes Mal laufen lassen, nachdem ich neue Dateien/Ordner aufspiele? das sollte ja nicht der Standard sein.
Formatiert hatte ich die SD-Karte auch nochmal komplett mit dem hier empfohlenen Tool, was nichts gebracht hatte.
Ich hatte es persönlich noch nicht. Aber der mp3 Chip ist unter Umständen mal etwas wählerisch was das befühlen der SD Karte angeht. Wenn es mit fatsort zu beheben ist, ist doch positiv…
