Der Strom ist interessanter. Full white zieht eine LED 60mA. Das mal 24 ist schon ordentlich. Schau mal auf GitHub unter Forks, da gibt es einige die auch LEDs unterstützten. In meinem eigenen (Link in meinem Profil) wird auch eine LED unterstützt (auch mehrere). Das könntest du ggf aufbohren.
Zu beachten ist das bestimmte LED libs Interrupts deaktivieren was dann allerlei Probleme bereitet. Dazu gibt es im übrigen auch einige Threads hier im Forum. Auch zum Thema LED generell.
Ich hab das zum Beispiel mit einem NeoPixel Ring umgesetzt. Ist ja im Grunde das selbe wie ein Stripe.
Wird glaub ich gleich angesprochen.
Kannst Dir meine Version ja mal anschauen, dann siehst Du grob wie das aufgebaut ist.
Sollte dann auch erweiterbar sein, das auf Knopfdruck eine bestimmte Aktion (Farbeffekte) ausgelöst wird.
Am besten Du installierst dir erstmal einen neuen Nano und schliesst den Stripe an.
NeoPixel oder FastLED library installieren und erstmal die Beispiele draufspielen
