Wieder neue Beute bei den Piraten
Ahoi!
Die Leiterkartenpiraten haben eine neue Version der beliebten All-in-One Platine rausgebracht.
Wir präsentieren voller Stolz: die All-in-One PLUS
Hier die Fakten:
  • Arduino kompatibler Mikrocontroller mit 48KB Flash (Microchip Technology ATmega 4809)
  • MP3 Chip bekannt vom Leiterkartenpiraten Player
  • Micro-SD-Kartenslot
  • 3 Watt Mono Verstärker (für 4-8 Ohm Lautsprecher)
  • Ladeelektronik mit Tiefentladungsschutz
    • basierend auf dem TP5000
    • unterstützt einzellige LiFePO4 Akkus (optional auch umstellbar auf einen einzelligen LiPo)
    • Anschluss: 2-Polig (2.0mm Raster / JST-PH kompatibel)
  • Aufweckbar über den Playbutton und per Software abschaltbar
  • Diverse extern ausgeführte Schnittstellen (GPIOs, UART, I2C…) – siehe Dokumentation
  • Kopfhöreranschluss
  • USB-C Ladebuchse
zu bestellen wie immer in unserem Shop: TonUINO All-In-One Plus Platine – Leiterkartenpiraten GmbH
Die größte Änderung ist der verbaute Mikroprozessor. Dieser bieten mehr Programmspeicher und vor allem mehr Pins.
# Beschreibung
1 USB-C Anschluss zum Betrieb, zum Laden und für die Konsole
2 Ladeanzeige (rot lädt, grün geladen)
3 Resettaste
4 Kopfhöreranschluss
5 SD-Karten Slot
6 Erweiterungsleiste (Audio In/Out)
7 Erweiterungsleiste (Female)
8 Lautsprecheranschluss
9 OPT Leiste (Male)
10 Anschluss für den Button Adapter (10 Polig)
11 Akkuanschluss
12 USB-Switch Jumper
13 Anschluss für den NFC Adapter (8 Polig)
14 UPDI Anschluss
15 Anschluss für geplanten Rotary Encoder Adapter (5 Polig)
16 I2CMUX Leiste
17 Power On Taster
https://www.leiterkartenpiraten.de/tonuino-all-in-one-plus-quick-start-guide/
die angepasste Firmware findet ihr schon im Web-Uploader auf TonUINO.de
und auf Github
Mein Fork AlwaysQueue ist auch schon an die AiO Plus angepasst. Ich lade sie heute auf GitHub hoch. Sie kann dann über den bekannten Link heruntergeladen werden.
Ich brauch leider noch etwas für den Affenbox Fork, da ich die Boardabhängigkeiten neu aufsetze.
Mir sind das zu viele #define geworden mit dem dritten Board.
Ganz WICHTIG!!
Ich hatte in der Firmware noch einen falschen busyPin definiert! Im Web-Uploader ist nun die gefixte Version verfügbar.
Durch den Bug war die Funktion der Knöpfe gestört.
Korrekt muss es lauten:
#define busyPin 13
