Das Online-Update gibt leider auch wieder die bekannte Fehlermeldung.
Ja, mit dem richtigen COM-Port bin ich mir sicher, wenn ich den Nano abziehe, verschwindet der Port.
Dann muss ich mir wohl mal einen neuen Nano bestellen.
Welchen soll ich am Besten kaufen, hast du eine Empfehlung?
Ist denn immernoch das Ausrufezeichen in der Auswahl zum Port beim online update (nur um meine Neugier zu stillen)?
Eine andere Möglichkeit, die hier im Forum schon geholfen hatte, ist ein anderes USB-Kabel.
Ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht, dass es bei den Nanos wurscht ist, wo sie her kommen. Pech kann man überall haben, aber meistens funktionieren sie.
Das Ausrufezeichen wird immer noch angezeigt.
Aber, ich konnte die Software jetzt über die Website von tonunino.de ( TonUINO Classic Online) auf den Nano spielen.
Ich habe ein anders Kabel und einen anderen USB-Port genommen und siehe da, es hat auf Anhieb geklappt.
Bisher läuft jetzt erstmal alles.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hallo gibt es noch die Seite bei der das geklappt hat? Braucht man dazu noch den Arduino IDE oder reicht einfach nur ein Upload?
Hallo @Coppola123 ,
bezieht sich deine Frage auf das gleiche Problem, wozu du hier
Hallo, wie muss man das denn Editieren? Ich Steig einfach nicht dahinter. Mein Code sieht auch so leer aus. Gibt es denn eine normale Version bei der alles auf Anhieb klappt?:frowning: sitze schon seit mehreren Stunden dran nur das Programm auf den Arduino drauf zu spielen. Ich habe keine Platine also somit Classic mit 3 Tasten. Wenn ich das über den Link mache dann kommt die Fehlermeldung, dass kein Port angeschlossen ist und über IDE kommt jedes mal eine andere Fehlermeldung nachdem ich zig Mö…
geschieben hast? Bitte schreibe nicht in mehreren Themen zu einem Problem. Dann ist es ganz schwierig den Überblick zu behalten.
