Ich befürchte, ich werde das selbe Problem haben.
Ich habe vier Akkus gekauft und alle einmal aufgeladen.
Leider kam ich dann nie dazu, die Tonuinos zu bauen und seit dem liegen die Akkus im Schrank.
Ich habe auch schon LiFepos die lange ohne Ladung auskommen mussten wiederbelebt. Mit einem Labornetzgerät ist mir das bisher immer gelungen. Dazu die Strombegrenzung relativ niedrig einstellen (0,5A) und die Spannung auf 4V.
Sobald ein Ladestrom zu fließen beginnt das ganze unter Beobachtung halten, bis die Akkuspannung wieder über 3V geht. Danach die Ladeschlussspannung auf 3,6V und laden bis kein Ladestrom mehr fließt.
Ein zwei Entlade und Ladezyklen sollten den Akku wieder fit machen. Dann kann er auch wieder mit dem Lademodul geladen werden.
Bitte beachtet, daß die Akkus ja einmal angepasst wurden. Es war hier aber die alte Version verlinkt. Diese darf ja ohne Modifikation der Schutzschaltung nicht mit der AiO verwendet werden. Ich hab den Link angepasst.
Meinst du die Verpolung am Stecker oder die Modifikation der Schaltung am Akku?
Letzteres. Deswegen gibt es ja die an die AiO angepasste Version.
