TonUINO Karten Programmer
Hab ich gemacht :slight_smile:
Hier der Link zum Repo: GitHub - donschoof/TonuinoProgrammer: Arduino Based NFC Programmer for the Tonuino Project
Da steht eigentlich auch alles wichtige in der README. Habe auch die fehlenden Modi implementiert.
Der Großteil der UI Anpassungen für den TOOLBOX Mode dient übrigens dazu die Kiste als externen Programmer für die Tonuino-Toolbox zu nutzen. Hab einen funktionierenden Proof-of-Concept in folgendem Branch GitHub - donschoof/tonuino-toolbox-nfc at rfid-addon
Ist bei weitem nicht fertig, funktioniert aber technisch zumindest.
@Real_Kuno Ich habe noch mal hier reingeschaut und bei Thingiverse nach den .stl Dateien gesucht. Dort finden sich jede Menge Tonuino Dateien aber das Gehäuse für den Programmer konnte ich nirgendwo entdecken. Lädst du bitte die Dateien noch hoch?
Vielen Dank
Hans
@donschoof Da sind noch ein paar bugs im Sketch, ich habe einen issue geöffnet.
Gruß Hans
Servus Hans,
hab jetzt die STL Dateien in Thingiverse geladen.
hier der Link dazu: Tonuino programmer by real-kuno - Thingiverse
viele Grüße Chris
Vielen Dank, Chris. Drucker läuft!
@Real_Kuno So, Gehäuse ist fertig und passt, allerdings nur für den Nano Every, den du ja benutzt hast. Da weitaus häufiger der „normale“ Nano (Clone) im Einsatz sein dürfte, wäre es natürlich super, wenn es dafür eine angepasste Version gäbe. Die Änderungen würden die Auflagefläche des Nano betreffen (weil der „normale“ Nano auch Bauteile unter der Platine hat) sowie das Loch für den Resetknopf.
Die erweiterte Version von donschoof läuft übrigens nicht, ich habe bei Github einen issue geöffnet.
@HaSch Super, stell mal ein paar Fotos von dem Gehäuse rein. Schön das es passt.
viele Grüße Chris
Gerne:
Noch eine Bitte, Chris,
würde es dir etwas ausmachen, die noch fehlenden Modi zu implementieren? Ich habe es versucht aber ich finde es immer etwas schwierig, mich in eine Programmstruktur rein zu arbeiten, die jemand anderes gemacht hat.
 // Hörspiel Modus von bis = 7
  if (buffer[5] != 0x00 && buffer[6] == 0x07) {
    Serial.print(F("Hörspiel Modus 7 -> die Dateien "));
    Serial.print(buffer[7], DEC);
    Serial.print(F(" bis "));
    Serial.print(buffer[8], DEC);
    Serial.print(F(" aus dem Ordner "));
    Serial.print(buffer[5], DEC);
    Serial.println(F(" abspielen"));
    Serial.println();
  // Album Modus von bis = 8
  if (buffer[5] != 0x00 && buffer[6] == 0x08) {
    Serial.print(F("Album Modus 8 -> die Dateien "));
    Serial.println();
  // Party Modus von-bis = 9
  if (buffer[5] != 0x00 && buffer[6] == 0x09) {
    Serial.print(F("Party Modus 9 -> die Dateien "));
    Serial.println();
