Also sehr gut gefällt mir die Idee Karten von der Seite, und von oben.
Hast du da verhindert dass man sich die Karte zerstört wenn ein Holz drinnen steckt?
Auch gut gefällt mir das Design der Hölzer.
Andere betreiben riesen Aufwand mit Figuren und eigenen Sockel und magnetisch damit sie nicht ruckeln.
Und du nimmst ein Stück Holz, unten blau, oben rot, gelber Punkt… Benjamin.
Sehr hübsch, ist das an der Vorderseite ein Poti? Hast Du Bilder vom Innenraum? Besonders interessiert mich der Bereich vom RFID Leser super Lösung mit den Karten und Figuren
Rot mit gelbem Punk / Blau = Benjamin Blümchen
Gelb / Grün = Bibi Blocksberg
Rot Weiß gesteift / Blau = ?
Die Box gefällt mir sehr gut.
Das Innere der Box würde mich auch sehr interessieren.
Wie fängst du die Kraft ab mit der die Holzfiguren in die Box gedrückt werden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass versucht wird ob die Figur nicht doch ganz rein geht.
vielen Dank für das Lob.
Die gestreifte Figur ist Conni.
Die Holzfigur steht auf 6mm Sperrholz. Da müsste man schon mit dem Hammer draufschlagen, um diese klein zu bekommen. Aber genau die 6mm sind auch der Grund, warum das Inner leider etwas verbastelt ist. Diverse Bohrungen, um den RFID Leser etwas näher an die Holzfigur zu bringen. Mein Testaufkleber hat wunderbar funktioniert, alle Anderen nach Fertigstellung nicht.
Andere Sorte Aufkleber funktionieren jetzt doch ohne Umbau wunderbar. Die Halterung für normalen RFID Karten is schrägt/ verengt sich am Ende. So bleiben die Karten in der Box stecken und fallen nicht von alleine raus.
Ich habe das ganze mal skizziert.
Vielleicht werde ich noch einen Henkel anbringen. Mal schauen
Hast du noch einen zusätzlichen Verstärker verbaut, oder wie regelst du hier die Lautstärke mit dem Poti? Über software (analog read und konvertierung in einen Vol-Sollwert)?
Ja genau, das wars was mich interessiert hat. Du legst also mit dem Poti über analogread einen VolWert fest. Vergleichst du dann in jedem Durchlauf der mainloop ob sich der Vol-Sollwert (Also Poti verstellt) geändert hat und gibst dann die set anweisung für das neue Volume, oder setzt du das Volume dann bei jedem durchlauf der mainloop neu? Es macht ja sinn, das nur bei veränderter Potistellung zu machen. Wie machst du das, dass die Lautstärke nur in den Werten zwischen Vol min und Vol max verändert wird. Legst du für den Definitionsbereich des Potis die Werte für vol min = 0% und vol max = 100% fest? Ausserdem muss der Volwert für das setting ja ganzzahlig sein.
Die Frage ist ja auch, wie es in Grenzbereichen ist. Denn der Analogwert, welcher eingelesen wird, schwankt ja auch immer etwas. Also müsste man noch zusätzlich eine Hysterese einbauen… Ansonsten hat man Bereiche, in welchen die Lautstärke dann toggelt.
Stimmt, und bei 30 Stufen nicht ganz abwegig.
Dann einen Durchschnitt der letzten 3 Sekunden, aber auch der kann im Grenzbereich liegen.
Dann fällt mir noch ein, dass man nur alle 500ms misst, und nur bei einer Abweichung von 20 auch mit einer Änderung reagiert.
Aber „alle 500ms“ ist mit dem AdminMenü nicht vereinbar, da es sich der Code dort gemütlich macht.
Ach, ich bin auch auf die Lösung von @rakete gespannt.
@rakete welche Taster hast Du verwendet? Kannst Du vielleicht eine Liste der verwendeten Teile hinzufügen? Hast Du schon eine Idee wie der Griff / Henkel aussehen soll?
