Mal eine Frage: Wenn ich das Projekt von github lade muss ich immer erstmal die Ordnerstruktur ändern, damit ich es in der Arduino IDE kompilieren kann. Das heißt beim ersten Öffnen des Projekts verschiebt die Arduino IDE die Datei Tonuino.ino in einen eigenen Unterordner mit dem Namen Tonuino. Ich muss dann manuell den Ordner src auch dahin verschieben.
Mach ich da was falsch, oder ist das einfach so?
Du machst nichzs falsch. Man könnte das verhindern, wenn die .ino schon in einem Ordner liegt, der wie sie heißt oder sie so benennt wie der Ordner in dem sie liegt. Wäre auf jeden Fall ein Stolperstein, den man vermeiden kann.
Hallo in die Runde,
Schön, dass meine Version als Basis für dieses neue Projekt genommen wurde. Ich hatte da viele Stunden reingesteckt.
Vielleicht wäre es gut, wenn man ein bisschen mehr Ordnung in die Diskussion und die daraus resultierenden Änderungen im Code bringt. Ich würde vorschlagen, dass für alle gefunden Fehler und Feature Vorschläge jeweils immer ein Issue im Github erstellt. Dann kann man Änderungen im Code den Issues zuordnen und auch dort einzeln über die Sachen diskutieren.
Wir müssen mit neuen Sachen aber aufpassen, der Speicher ist begrenzt und fasst schon vollständig verbraucht. Vielleicht finden wir auch etwas was kaum jemand benötigt und wo wir sparen können.
Das Anlernen einer neuen Karte hatte ich absichtlich rausgenommen. Man könnte sich damit einfach eine Adminkarte herstellen und würde damit einfach ins Admin Menü kommen. Ausserdem konnte ich damit Speicher sparen.
Das ist ja auch so gedacht gewesen. Wenn der Zugang zum Adminmenü nur mit Karte möglich ist und man gerade keine hat, wird es sonst kompliziert. Dann hilft vielleicht der Reset beim Start, wenn man das aber direkt in den defaultsettings geändert hat, auch das nicht.
Wo ist denn das Problem, wenn man mal eben mit einer bisher leeren Karte eine Adminkarte erstellen kann?
Meinst du Flash oder RAM? Ohne viele debug Ausgaben sollte doch noch reichlich frei sein (Flash), auf ner plus noch mehr. Vielleicht kann man ja am Design noch was optimieren. Du hast ja quasi alles so belassen wie es war. Vielleicht gibts ja hier und ha effizientere Möglichkeiten Sachen zu lösen. Keine Ahnung. Du scheinst ja schon gut Ahnung von der Materie zu haben.
Naja, im Gegensatz zu deiner Software hat die DEV ja nicht geprüft, ob die Karte wirklich leer ist. Deshalb wurde bei jeder Karte, die nicht den magiccookie hatte, der Anlernvorgang gestartet. Es wäre natürlich schon praktisch, wenn das nicht mehr passiert.
Man legt eine leere Karte auf und der Anlernvorgang startet ist für mich schon eine der Eigenschaften, die der TonUINO behalten sollte.
Da geht also schon noch was. Ohne Loggin (s_warning) sind selbst auf der AiO nur 81,3% belegt.
Vor allem geht es aber darum, für die AiO+ noch ein paar weitere Funktionen hinzufügen zu können. Weitere Spiele (Reise nach Jerusalem, Vokabeltrainer, Wer wird Kinder Millionär, Quizduell, …) sind dank der Statemachine deutlich einfach einzubauen.
Hilfe, nach dem Update (per Download aus dem Browser von TonUINO - Die DIY Musikbox (nicht nur) für Kinder) kommt noch ein Pieps und dann spricht er nicht mehr!
Mit der älteren Version kam erst noch „Oh eine neue Karte.“. Danach reagierte er auf nichts mehr.
Ich sehe hier die Hinweise, sich den Log o.ä. anzusehen. Wie geht das am Besten?
Welche IDE wird von euch empfohlen, die des Arduino oder PlatformIO?
Mein TonUINO besitzt 5 Knöpfe, einen RFid-Leser, die SD-Karte habe ich neu beschrieben. Auf dem RFid-Leser leuchtet ein rotes Licht. Wenn ich einen der Knöpfe drücke, blinkt es bei tx kurz.
Hat jemand eine Idee, was zu tun ist? Vielen Dank!
wie lässt sich denn die Software (Github main-Branch am 07.11.22) mit der Arduino-IDE 2.0.1 compilieren?
Nach Umbenennen der .ino-Datei (entspricht leider nicht dem Verzeichnisnamen) und Bau kommen jede Menge Warnungen zu ‚if constexpr‘… und Macro-Expansions.
Irgendwann wird mit Fehler abgebrochen: „Compilation error: ‚printStatusCode‘ function uses ‚auto‘ type specifier without trailing return type“
Habe es gerade nochmal getestet. Es geht, allerdings musst du halt auf c++17 umstellen, hatte ich oben auch schon mal zitiert
Es gibt durchaus mehr als eine platform.txt, da musst du schauen, dass du die zur verwendeten Hardware auf jeden Fall mit erwischst
Zusätzlich muss der Ordner src in den von der IDE erstellten Tonuino-Ordner verschoben werden. Dann muss noch die constants.hpp geöffnet und dort die passende Hardware gewählt und gespeichert werden.
Also es ist möglich, allerdings deutlich komplizierter als bei vorherigen TonUINO-Versionen
