hallo. dies ist mein erster versuch,karten werden erkannt aber ich komme nicht weiter da die tasten nicht reagieren.lötstellen alle überprüft und durchgemessen, bitte um hilfe
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Aber deine Infos sind so dürftig, dass man keine Aussgae treffen kann.
Bilder helfen uns dein Problem zu finden.
Bitte Bilder von den Lötstellen im Detail und vom ganzen Schalteraufbau machen.
Was erwartest du von den Tastern? Hast du mal versucht eine Karte auf zu legen und durch das Anlernmenu zu navigieren?
hallo, ja karte auflegen funktioniert ,aber keine reaktionen der taster.Habe alle kabel durchgemessen
selbst wenn ich nur ein stück kabel nehme und zu grd überbrücke keine reaktion
Es sieht so aus als wären die Taster nur an GND verbunden. Einmal an je einem individuellem GND (unter den A Pins) und einmal durchgeschliffenes GND. Bitte auf die Beschriftungen der Platine achten!
3 gehennauch aber schau das Bild fon @Gute_Laune genau an. Die Linien von den Tastern gehennaug beide Reihen Lötpads.
Du hast die Tatser aber nur an der Reihe zum Platinenrand angelötet.
Das ist alles GND.
Dort ist eine ältere Platine zu sehen wo nicht für jeden Button ein eigenes GND zur Verfügung steht. Die Platine die du benutzt ist neuer und hat unter jedem Analog Pin der für Buttons verwendet wird separate GNDs so daß man nicht durchschleifen muss. Wenn du die roten Kabel alle einen nach oben lötest sollte es gehen.
