Wie kann ich in im Sketch die Tasten vom Volume in Forward umdrehen, leider funktioniert es im Adim menü nicht. Danke
Wie hast du es im Adminmenü versucht? Standardmäßig sind die Buttons vertauscht. Zum Tauschen musst du also „Nein“ wählen. Zugegeben, dass ist nicht intuitiv. Probiere mal beide Varianten aus.
Die Option tauscht aber nur, was mit einem lange Druck auf die Taste erreicht wird, und was mit einem kurzen Druck. Es sind also immer beide Möglichkeiten verfügbar.
Oh danke, jetzt habe ich verstanden. Die Logik ist echt komisch
Hat sich in der Entwicklung so ergeben. Zunächst war langes Drücken die Steuerung der Lautstärke. Dann viel es vielen schwer die Lautstärke gezielt in Einzelschritten zu erhöhen. Dann wurde die Tauschoption im Adminmenü ergänzt und zum Schluss der Standard angepasst… Dabei wurden die Optionen im Menü halt nicht getauscht.
