Hallo allerseits
Ich hab mein ersten TonUINO fertig gestellt. Leider konnte ich erst zuhause die Software aufspielen. Dabei ist mir aufgefallen, das meine Knöpfe nicht funktionieren!
Jetzt krieg ich den Standby nicht im Admin Menü eingestellt
Vom Netz nehmen is auch nicht drin, weil der Akku angelötet ist 🤦🏼
Jetzt wollte ich einfach den Standby Ablaulauf manuell in den Sketch schreiben.
Warum prefixt du hier eine Null? Das ist unnötig. In der Zeile drüber darf nicht null stehen (was aber default ist), da hast du recht. Oder du änderst es in if (mySettings.standbyTimer == 0).
wenn man keine Ahnung hat, hat man keine Ahnung …
Ich dachte ich sollte die obere Zeile auch ändern.
Ich habs gerade wieder auf 0 geschrieben und lade es gerade hoch.
Mal schauen obs klappt
Wird es nicht, das hatte ich übersehen. Weil der Standbytimer per Default aus ist (also 0). Wird also nie aktiv die Änderung. Änder es entweder auf irgendwas ungleich 0 ab, entferne das ganze If/Else oder änder es in if (mySettings.standbyTimer == 0).
Das beste wird aber sein du reparierst due Buttons!
Dafür musst du aber die Settings manuell resetten können (geht nicht ohne Knöppe), da resetSettings() nur beim ersten Start ausgeführt wird. Danach erkennt die Firmware anhand des Settings Cookies, daß schon Settings da sind und überschreibt diese sinnvollerweise nicht. Daher meine Idee die eigentliche Abschaltroutine zu tweaken.
Wie gesagt ich würde die Buttons reparieren und jetzt den Akku abziehen, zur Not mit dem Seitenschneider…
Ja, hast du recht. Es funktioniert nur so wenn der Arduino noch jungfräulich ist weil noch keine Settings gespeichert wurden. Da hilft dann nur die „Brechstange“ mit manuellem Kurzschließen der Tasterleitungen. Also besser erst die Taster reparieren.
