RFID Leser wird erkannt, ließt aber keine Karten ein
|_ |__ | | | | | | |
|||||||__| All-in-One
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
SD Karte online
Firmware Version: 0x12 = counterfeit chip
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
ich versuche mit mit der AiO Platine und spärlichen Lötkünsten. Ich bin so weit, dass der Reader selbt erkannt wird (ich habe den RC522), aber der Reader erkennt keine Karten. Auch nicht die mir dem Reader mitgelieferte Karte. Meine Lötstellen sind sicherlich nicht schön, aber da der Reader erkannt wird, hätte ich gedacht, dass es daran nicht liegt. Hat jemand eine Idee?
Welcher Reader hast du denn genau gekauft? Meistens wird nicht
Firmware Version: 0x12 = counterfeit chip sondern
Firmware Version: 0x92 = v2.0 angezeigt.
Mach doch mal ein Bild von deinen Lötstellen (aus einem leicht schrägen Winkel), dann kann man beurteilen ob es daran liegen kann.
In der Ausgabe erscheint gar nichts beim Vorhalten der Karte? Hast du verschiedene Abstände probiert?
Du solltest ein paar Beiträge lesen (nach dem registrieren), sonst darfst du nur ein Bild hochladen
Ich hab den Reader RC522 (mehr weiß ich nicht, hab ich zu Weihnachten bekommen). Beim Vorhalten der Karte passiert wirklich gar nichts…egal welcher abstand, welche Karte, etc…
Hier ein Bild meiner Lötstellen. Hab schon sehr lang daran rumgemacht. Vielleicht zu lang für den Reader :dizzy_face:
Der Reader ist auf jeden Fall nicht das Standartmodell, dass hier meist verwendet wird. Wäre interessant mal den Reader in Gänze zu sehen. Ist da eventuell eine Frequenz drauf angegeben. 13,56 MHz sollte es sein.
Das ist der Reader in Gänze. Frequenzangabe hab ich nicht gefunden
Andere Seite
Der Reader sollte theoretisch gehen, ist aber wie @Thomas-Lehnert schon sagte, eher der Exot hier. Ich habe auch von Leuten gehört, daß sie damit Probleme hatten. Halte dich lieber an den blauen Standard. Wenn du meinst, daß löten nicht so dein Ding ist nimm den hier (momentan leider ausverkauft, wohl aus Gründen). Da sind die Header jedenfalls bereits dran gelötet.
Alles klar, danke! Ich hab mal den „blauen Standard“ bestellt. Bin zuversichtlich, dass das mit dem Löten auch besser wird :slight_smile:
Ich habe mir mal deine Fotos genauer betrachtet. Die Anschlüsse der PinLeiste passen. Deine Lötstellen sind nicht schön, sollten ihren Zweck aber erfüllen. Frage zum Löten. Hast du Lötfett verwendet? Dann bitte die Platine gründlich reinigen. Erst mit seifenwasser und dann mit Alkohol. Gut trocknen (Föhn) Dann noch mal probieren. Wenns dann immer noch nicht geht, habe ich den Verdacht, dass da eventuell ein Bauteil nicht bestückt ist. Auf der Oberseite in der Mitte des Aufdruckes sind zwei Lötinseln, die das vermuten lassen. Ist aber nur eine Vermutung, da ich diesen Reader nicht kenne. Dann hilft nur die Alternative durch Ersatz. Schau mal bei AZ delivery oder Amazon. Da sind die meist vorrätig.
https://www.amazon.de/gp/product/B07S9V6QRX
Ich glaube die sind vorhanden, nur schlecht zu erkennen, weil die schwarz sind.
Bei dem Reader ist die Meldung Firmware Version: 0x12 = counterfeit chip auch normal.
Beim schnellen Ali
aber da steht was davon, dass die Lötpunkte für LED s reserviert sind für Poweranzeige
In der Beschreibung auch das es 13.56 MHz sind.
Den Reader habe ich auch hier rumliegen, der Arbeitet auch mit den Karten wenn ich ein Beispiel lade, hatte da aber auch keine Erkennung mit der Dev-Version.
Der ist halt recht klein nennt sich auch RC522 lief meiner Meinung nach mit Stefans Fork, bin mir da nicht mehr sicher hatte den halt als Alternative für noch kleinere Gehäuse gesehen.
Werde das noch mal testen.
Habe mal ein Bild mit der Webcam gemacht zwecks Größen.
2020-12-28-001822
Ich habe den erfolgreich in meiner Boombox verbaut. In diesem Thema ist er empfohlen worden, ohne dass Probleme beschrieben wurden. Es kann also auch mit der DEV funktionieren. Mit der AiO habe ich ihn noch nicht getestet.
Das Testen ist schon lange her, daher bin ich mir nicht mehr sicher bei welcher Version der nicht lief. Nur dass die Beispielprogramme der Lib liefen und eine der getesteten TonUINO-Version nicht.
Hatte den Standardreader halt schon verbaut und den Mini so nur als Reserve liegen.
Habe den Reader gerade mal an einen freien Nano gesteckt und diese Firmware aufgespielt:
Der Reader tut was er soll.
20:28:30.648 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
20:28:30.648 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
20:28:30.648 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____|
20:28:30.648 ->
20:28:30.648 -> TonUINO Version 2.1
20:28:30.648 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
20:28:30.681 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
20:28:30.681 ->
20:28:30.681 -> === loadSettingsFromFlash()
20:28:30.681 -> === resetSettings()
20:28:30.681 -> === writeSettingsToFlash()
20:28:30.714 -> Version: 2
20:28:30.714 -> Maximal Volume: 25
20:28:30.748 -> Minimal Volume: 5
20:28:30.748 -> Initial Volume: 15
20:28:30.748 -> EQ: 1
20:28:30.748 -> Locked: 0
20:28:30.748 -> Sleep Timer: 0
20:28:30.748 -> Inverted Volume Buttons: 1
20:28:30.748 -> Admin Menu locked: 0
20:28:30.748 -> Admin Menu Pin: 1111
20:28:30.748 -> === setstandbyTimer()
20:28:30.748 -> 0
20:28:32.875 -> Firmware Version: 0x12 = counterfeit chip
20:28:32.875 -> === playShortCut()
20:28:32.875 -> 3
20:28:32.875 -> Shortcut not configured!
20:29:00.527 -> Card UID: BE 14 DC 61
20:29:00.527 -> PICC type: MIFARE 1KB
20:29:00.527 -> Authenticating Classic using key A...
20:29:00.527 -> Reading data from block 4 ...
20:29:00.560 -> Data on Card :
20:29:00.560 ->  13 37 B3 47 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:29:00.560 ->
20:29:00.560 -> 1
20:29:00.560 -> 1
20:29:00.560 -> == playFolder()
@JoZissou ich habe heute die Standard Leser genau deinem kleinem gewechselt (amazon gekauft), --> funktioniert und hat mehr Reichweite
eventuell gibt es Kontaktprobleme mit einer Lötstelle oder den Kabeln.
Habe mir die gerade mal genauer angesehen.
Mosi und Miso sind nicht vertrauenswürdig.
Die solltest du noch einmal überarbeiten.
Lötkoben aufheizen ca 350° Spitze mit frischem zinn verzinnen und sauberwischen.
Lötpunkte nach unten halten und von unten an den ersten runden Lötpunkt den Lötkolben halten, dann sollte ein Teil des Zinns auf die Lötspitze fließen.
den Lötkolben wegnehmen und die spitze reinigen.
Das selbe mit dem Miso-Pin.
Dann die Platine umdrehen also Lötpunkte zeigen nach oben.
Jetzt die Beiden Pins nachlöten.
Also Lötkolbenspitze mit einen winzigen bisschen frischem Zinn benetzen und die Spitze an den durchgesteckten Stift haltenund dabei runterdrücken bis sie an der Platine anliegt genau auf der anderen Seite des Pins das Lötzinn zugeben, das muß am Pin schmelzen und verläuft dabei auch an der Platine. Lötkolben und Zinn wegnehmen und am nächsten Pin wiederholen.
Danach sollten die Lötstellen Kegelförmig um den Stift liegen.
350 Grad sind schon ziemlich viel. Ich löte meistens bei 270 bis max 300 Grad. Je nach Kompaktheit der Lötstellen bzw Größe der Kupferflächen. Bei 350 Grad besteht schon die Gefahr, dass bei zu langer Lötdauer die Platine beschädigt wird. Ablösung der Lötpunkte usw.
Die Temperatur hängt ein wenig auch vom Zinn ab und die runden Lötknubbel deuten auf viel zu niedrige Temperatur oder hauchdünne Lötspitze hin, also rauf mit der Temperatur.
Danke, gmbo. Hab es nachgelötet und lötzinn weggenommen. Der Reader funktioniert jetzt. Den „blauen Standard“ habe ich auch schon bekommen und der funktioniert auch (ist aber deutlich größer!)
