Bei mir ist es oft so, das die Verbindung oft verloren geht. Ich nutze ein Huawei P20 pro, heute Abend werde ich einmal mit der Kartenposition experimentieren. Laut Huawei liegt die Antenne oben am Gehäuse Rand. Vielleicht ist das nur eine Frage der Positionierung.
Viele Handys zeigen mit dem NFC Logo wo die Antenne ist. Ich dachte das wäre sogar verpflichtend, kann mich aber auch täuschen.
So - noch einmal mit einem Samsung Galaxy S5 getestet - Karte bleibt tot.
Dann mit dem HTC U11 noch einmal versucht.
Die erste neue Karte hat funktioniert. Bei der zweiten kam die Meldung:
Fehler: Konnte keine Daten vom NFC Tage lesen
Gerät und Tag unterstützen diese Technologie: NfcA, MifareClassic, NdefFormatable
Dann noch einmal ran gehalten, gleiche Meldung und danach Karte tot.
Am TonUINO funktioniert das anlernen ohne Probleme.
Karten sind von Onkel Amazon - >klick<
Das erscheint immer bei noch nie für den TonUINO genutzten Karten. Das soll nur sagen, dass auf der Karte keine Daten passend zum TonUINO gefunden wurden.
habe heute die gleichen Erfahrungen wie @mex und @matmai machen müssen.
Hatte nach Fertigstellung meines ersten TonUINO noch ohne Probleme Karten per Handy und TonUINO beschrieben.
Habe mit Karten verschiedener Chargen von AZ probiert, das Handy verliert im Moment, wenn man z.B. „Tags einzeln eingeben“ drückt die Verbindung, die Karte ist manchmal nicht gleich tot, aber spätestend nach dem fünften Versuch
RFID Classic Tool konnte auch nicht mehr helfen.
TonUINO App: v0.8.1#19, Handi: Xiaomi Mix 2
Erwartungsvoll meine Karten wiederbeleben zu können, habe ich die App „Mifare Classic Tool“ ausprobiert. Ich kann damit ohne Probleme (funktionierende) Karten lesen und klonen, jedoch nicht die defekten Karten retten. Dies liegt daran, dass die App überhaupt nicht erkennt, dass eine RFID Karte im Lesefeld liegt und den Fehler „Error: There is no MIFARE Classic tag“ ausgibt.
Man kann meiner Meinung nach mit „Mifare Classic Tool“ also fehlerhaft oder unvollständig beschriebene Karten wieder neu beschreiben, aber keine Karten die vom Handy überhaupt nicht mehr als solche erkannt werden. Für mich sieht es eher so aus, als ob die Karten beim Beschreiben mit der TonUINO App (wie auch immer) physikalisch zerstört wurden.
Ich habe jetzt auch noch mal etwas herumgespielt.
Interessanterweise kann ich auf meinen beiden Handys die Karten programmieren, aber sie werden danach nicht vom Tonuino erkannt („Oh, eine neue Karte.“). In der App beider Handys sehe ich aber, was ich programmieren wollte.
Was mich etwas stutzig macht, ist, dass der Tonuino selber auch die Verbindung zur Karte zu verlieren scheint. Wenn ich nach dem „Oh, eine neue Karte“ diese programmiere, bekomme ich am Ende „Oh weh, das hat nicht geklappt.“. Komischerweise ist sie aber programmiert worden.
@matmai und @gnulp (Off-Topic: Sollte das GNU TP heißen?): Ich konnte meine „defekte“ Karte wieder reaktivieren.
- Factory Format mit „Mifare Classic Tool“. Dazu habe ich etwas mit der Positionierung gespielt. Irgendwann war der „no tag“ Fehler weg. Dann gab es am Ende eine Fehlermeldung am Ende der Formatierung („This might be bad.“), die habe ich gepflegt ignoriert.
- Die Karte dann am Tonuino auf Ordner 1, Albummodus programmiert. Die „Oh weh…“-Meldung habe ich dann auch ignoriert, weil die Karte danach direkt funktioniert hat. (EDIT: Bei dem zweiten Tag kam dann komischerweise die OK-Meldung.)
- Seitdem kann ich sie auch mit meinem neuen Handy programmieren, was sonst nicht richtig funktionieren wollte.
Das hat jetzt mit zwei Tags funktioniert. Könnt/Wollt ihr das vielleicht auch noch einmal probieren?
Das klungt als hättest du Probleme mit dem Abstand von Tag zu Leser.
Hallo MosesMaMi,
ich habe heute Factory Format mit „Mifare Classic Tool“ und meinen defekten RFID Karten probiert. Egal in welchem Abstand und Position und bei allen Karten hatte ich keinerlei Erfolg die Karten wiederzubeleben. Die Meldung „Error: There is no MIFARE Classic tag“ bekomme ich nicht weg. Ansonsten konnte ich bisher keine Probleme mit verschiedensten NFC Anwendungen und diesem Handy feststellen.
