Releases der Version 3
Version 3.2.1 (23.11.2024)
  • Issue 251: Changes to enable configuration of shutdown behavior
  • Issue 250: Update the non-German texts for advert and mp3 tracks
  • Issue 248: Add the possibility to change the antenna gain of the RFRC522 module
In diesem Release sind diesmal keine Änderungen im eigentlichen Code, sondern Änderungen in den Konfigurationsmöglichkeiten.
Es ist jetzt möglich, die Antennenverstärkung des RFRC522 Modules zu konfigurieren. Außerdem wird bei der Konfiguration DISABLE_SHUTDOWN_VIA_BUTTON der lange Tastendruck auf Pause wieder auf den Shortcut1 gelegt.
Zusätzlich zu der Konfiguration USE_POLOLU_SHUTDOWN gibt es jetzt eine Konfiguration USE_TRAEGER_PLATINE_SHUTDOWN, bei der auch der Prozessor nicht schlafen gelegt wird. In seltenen Fällen kam es sonst vor, dass sich der TonUINO wieder einschaltete aber dann tot war, da der Prozessor ja schlief.
