Power Switch via Push-Button
D.h A auf B geht nicht. Soweit verstehe ich das. Aber würde A auf GND funktionieren?
In den Pololu-Specs (Link ) auf Seite 2 steht : Pin A: Connect through momentary switch to pin “B” for standard push-on/push-off operation. Connect through momentary switch to ground for on-only operation.
Ist es möglich, den Play Button des TonUINO zu verwenden, um beim Pololu Pin A auf GND zu schalten. Und verstehe ich das richtig, dass dies den Arduino einschalten würde, aber bei erneutem Drücken nicht wieder aus. Und sollte das so sein, muss ich dann trotzdem Widerstände einbauen und wenn ja wo, oder fällt der Teil dann weg?
