So, meine Lieferung des DF-Robot Players ist heute auch angekommen. Habe sie beide gleich getestet.
Zunächst erst mal Verwirrung. Beide Player waren vom Chip identisch (DFROBOT ILSP3).
Beim Test des ersten funktionierte die CountFolder Funktion nicht, was sich im Startmenü durch anzeigen der Ordnerzahl 0 dokumentierte. Das Adminmenü entsprechend Chaotisch bei der Ordnerauswahl. Hier wurde eine Orderzahl von 254 angeboten. Nach deaktivieren der CountFolder Funktion bei den Defines funktionierte sonst alles einwandfrei. Zunächst habe ich noch mal die Original DF Robot Player Library durchforstet und festgestellt, dass der Player das eigentlich unterstützen sollte. Überraschung bei Player No.2. Nach erneuter Aktivierung der Defines für Count Folder funktionierte das ohne Probleme. Auch die Ordnerauswahl im Adminmenü so wie gewollt, alles ohne Murren und Knurren. Also noch mal Player 1 aufgesteckt. SD-Karte eingesteckt und ,OH WUNDER, jetzt funktioniert auch Player 1 wie vorgesehen. Count Folder funktioniert und die Ordnerzahl wird richtig angezeigt. Keine Ahnung warum es beim ersten Test nicht ging.
Das Einschaltgeräusch beim Initialisieren ist tatsächlich nicht hörbar, dafür aber ein unangenehmes Knacken, auch beim Resetten über die Konsole. Die Lautstärke des Players ist im Verhältnis zu den MH-ETLIVE Playern deutlich lauter und auch die Störgeräusche sind dadurch bedingt stärker hörbar. Ansonsten habe ich alle Funktionen getestet und die funktionieren soweit ohne Auffälligkeiten.
Der Player ist mit 7,99€ relativ Teuer im Vergleich ,zumal die Versandkosten aus Holland auch höher sind, funktioniert aber soweit ganz gut.
