gibt es eine Möglichkeit die Aktivierung einer Modifikation dauerhaft bis zur Deaktivierung zu behalten? Ich würde gerne den Krabblermodus dauerhaft aktivieren, so dass er auch nach einem Neustart standardmäßig aktiv ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
Das kannst du im Code ergänzen
Du musst nur im Setup den Krabblermodus starten.
// Krabblermodus aktivieren
activeModifier = new ToddlerMode();
playShortCut(3);
Die unteren beiden Zeilen findest du so im Code. Das darüber musst du einfügen
Kannst dir auch mal den Fork von @marco-117 ansehen. Da gibt es die Möglichkeit, Modifier im EEPROM abzulegen.
Okay, vielen Dank für eure Vorschläge, das werde ich mir mal anschauen
