ich habe gerade versucht meinen ersten TonUINO ans Laufen zu bekommen, aber leider nur mit mäßigem Erfolg.
Es kommt einfach kein Ton aus dem Lautsprecher…lediglich eins ganz leises Rauschen und sobald eine Datei abgespielt wird (Überbrückung DFPlayer IO/1 zu GND) hört man lediglich ein ganz leises knacken…
Jemand ne Idee.
Hier ein Auszug aus der Konsole
` _____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!`
Du könntest vielleicht auch mal bewusst den Lautsprecher zwischen R und GND anschließen, also ohne Verstärker, dann sollte zumindest leise etwas zu hören sein.
leider habe ich keinen zweiten Lautsprecher. Ich habe den Lautsprecher einmal mit R und GND angeschlossen… lautes Knacken beim Anschließen und das Tickern beim Abspielen der mp3 ist lauter geworden
Wie @marco-117 schon sagte, Jumperkabel und Steckbretter sind manchmal (häufig ) auch die Fehlerquelle. Allein die Jumperkabel können einen Wackelkontakt haben (hatte ich leider einige davon)… Aber ohne Multimeter…
Ich hatte gestern einmal den Player einzeln getestet. Also ohne Breadboard, ohne Arduino, ldeiglich eine mp3 auf der Karte und anderen Jumperkabeln. 5V und GRN dran, Lautsprecher angeschlossen, gleiches Bild. Keine Verbesserung. Ich probiere es nachher mal ohne Jumperkabel aus.
Den Lautsprecher habe ich gerade einmal getestet. Funktioniert einwandfrei.
Hallo.
In den FAQ steht, dass verschieden Chipsätze des DFPlayer unterschiedlich gut funktionieren. Kannst du vielleicht mal deinen Chipsatz schreiben.
Meine DFPlayer haben einen Chipsatz, der in den FAQ (noch) nicht gelistet ist, und mein Player funktioniert auch nicht (zur Zeit muss ich aber noch alle Kontakte prüfen). Nicht, dass wir da einen neuen, nicht funktionellen Chip haben.
Aber unabhängig des Chipsatz sollte der Player dennoch etwas abspielen, wenn ich diesen einzeln (ohne Anschluss an den Arduino) an die Lautsprecher anschließe. Quasi einfach „nur“ als mp3-Player verwende.
Ja, ist das Set von AZ-Delivery. Habe AZ-Delivery einmal angeschrieben und bekomme jetzt einen Ersatz zugesendet. Hoffentlich funktioniert es dann.
