Lautsprecher mit 16 Ohm / 1.5 Watt
ich habe hier eine alte Lautsprecherbox mit einem Lautsprecher auf dem hinten 16 Ohm und 1.5 Watt aufgedruckt ist.
Auf der Seite der Tonuino Classic Platine steht bei den Anforderungen an den Lautsprecher mindestens 3 Watt und 4 oder 8 Ohm.
Testweise habe ich den Lautsprecher schon mal in Betrieb genommen und er funktioniert grundsätzlich.
Was kann passieren, wenn ich den Lautsprecher längerfristig verwende? Geht die Platine kaputt? Geht der Lautsprecher kaputt? Oder mit was muss ich sonst rechnen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Der Lautsprecher wird nicht überlastet, da mit die maximal 5V am Ausgang maximal 1,56 W erzeugen könnten.
Die Platine sollte das auch können, da Kopfhörer oft in dem Bereich 16- 32 Ohm liegen.
Nur zur Info, das geht aufgrund der Impedanz von 16Ohm.
