Hallo liebe Tonuino-Community,
ich versuche im Moment nach zwei erfolgreichen Tonuinos eine „aufgebohrte“ Variante zu bauen, mit Line-In und Bluetooth Receiver.
Eine Art Schaltplan habe ich hier mal gemalt:
Die Idee, ist, dass man mit dem 3-Wege Schalter die Eingänge umschalten kann:
I: Tonuino wird mit Strom versorgt.
II: Kein Abspielgerät wird mit Strom versorgt, für den Line-Input
III: Ein Bluetooth Receiver Modul wird mit Strom versorgt.
Die Audio Signale von I, II und III sind einfach parallel geschaltet und gehen an den Amp.
Nun habe ich zwei Probleme:
- Ich finde gar nicht so einen drei-Wege Schalter, wie würde man denn so ein Bauteil nennen?
- Ich habe manchmal ein unangenehmes fiepen:
Wenn der Bluetooth Receiver an den Amp angeschlossen ist, ist ein hohes fiepen zu hören.
-> Daher war die erste Idee, dass der BT-Receiver Schrott ist, allerdings ist das fiepen nicht zu hören, wenn man als 12V Spannungsversorgung statt des Step-Ups ein Netzteil nimmt.
-> Also dachte ich, dass das Problem beim Step-Up liegt und habe mal einen 100uF Kondensator am Ausgang des Step-Ups parallel angeschlossen, ohne Erfolg.
Wenn man (beim Betrieb mit Step-Up) einen Kopfhörer an den BT-Receiver anschließt, so ist kein Fiepen zu hören.
Insgesamt bin ich nun etwar ratlos und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der Vollständigkeit halber meine Bauteile:
- Tonuino: AZ-Delivery Set + Thorstens Platine
- BT-Receiver: https://www.aliexpress.com/item/32971942391.html
- BatteryShield: https://www.aliexpress.com/item/4000834447648.html
- Step-Up: https://www.aliexpress.com/item/32812259324.html
- Amp (rot): https://www.aliexpress.com/item/32965438373.html
