Habe den Sketch einkopiert und hochgeladen, die Fehlermeldung ist:
Der ausgewählte serielle Port
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Lt. Gerätemanager hängt das Bord an COM4, das hab ich auch bei den Werkzeugen ausgewählt ???
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)
> Die bekannten Warnungen
Der Sketch verwendet 24626 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720
Bytes.
Globale Variablen verwenden 1005 Bytes (49%) des dynamischen Speichers, 1043 Bytes für lokale
Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync(): can't communicate with device: resp=0xf
\Temp1_TonUINO-DEV.zip\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1:0
mich wundert das .zip im Pfad. Da das Kompilieren aber erfolgreich ist, ist das egal
Verschwindet Com4, wenn du den Arduino ziehst? Oder wird es ein anderer com wenn du ihn in ein anmderen USB steckst?
hast du mal den old bootloader versucht= bzw. den normalen?
In der Theorie nicht, in der Praxis gibt es nichts, was es nicht gibt…
Hebe den Nano von der Platine ab, das er ganz allein ist (Achtung, nicht auf Metall stellen) und das ist dann die letzte Idee von mir, das Bett wartet
Ich habe jetzt die Bibliotheken aktualisiert und wieder den Bootlader…old genommen.
Die bisherige Fehlermeldung: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
taucht jetzt nicht mehr auf und ich habe versucht, aus den neuen Fehlermeldungen den Extrakt heraus zu kopieren, möglicherweise kann daran jemand etwas erkennen:;
758:27: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
mp3.setEq(mySettings.eq - 1);
251:10: note: initializing argument 1 of 'void DFMiniMp3<T_SERIAL_METHOD, T_NOTIFICATION_METHOD>::setEq(DfMp3_Eq) [with T_SERIAL_METHOD = SoftwareSerial; T_NOTIFICATION_METHOD = Mp3Notify]'
void setEq(DfMp3_Eq eq)
1117:37: warning: default argument given for parameter 1 of 'void adminMenu(bool)' [-fpermissive]
80:6: note: previous specification in 'void adminMenu(bool)' here
1192:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'DfMp3_Eq' [-fpermissive]
1318:22: warning: invalid conversion from 'int8_t* {aka signed char*}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
if (askCode(pin)) {
1332:6: note: initializing argument 1 of 'bool askCode(uint8_t*)'
bool askCode(uint8_t *code) {
1349:120: warning: default argument given for parameter 4 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
74:9: note: previous specification in 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' here
avrdude: stk500_getsync(): can't communicate with device: resp=0xfc
Du hast weiterhin das gleiche Problem. Dein PC redet nicht mit dem Arduino. Treiber, Kabel, falsche Einstellungen in der IDE, Nano defekt. Das sind die Punkte die du prüfen musst.
Mal ernsthaft, selten hat einer es so schwer gehabt wie du. Wüsste gerne woran das liegt. Bisher hat noch jeder seinen TonUINO ans Rennen bekommen. Hast du mal auf der Google Karte geguckt wer bei dir in der Nähe wohnt den du ggf ansprechen könntest. Vielleicht kann da mal jemand mit drauf schauen.
Ja, habe ich gerade gemacht aber ich bin so weit im Osten(Frankfurt(Oder) ,da ist Tonuino- Niemandsland, die nächsten in Berlin ca. 100 km, da kann ich aber mal hinfahren, falls sich jemand findet, der mal ein oder zwei Augen auf mein Bord wirft.
Edit: würde es aber auch verschicken und die Rücksendekosten tragen, falls das jemandem lieber ist.
