Ersatzteil: Plastikhalterung Buttonanschluss
Moin Moin,
Ich habe leider den Plastikrahmen des Tastenanschlusses des AiO kaputt bekommen.
Gibt es die Möglichkeit nur das kleine Platikteil zu bekommen?
Ist ja wahrscheinlich ein „Norm“-/Standardbauteil, oder?
Gruß Dustin
Mach davon mal ein Foto
Geht um das Plastikstück
Ich dachte eher an ein Foto des Schadens.
Aber eigentlich ist das Plastik nicht Funktionsrelevant.
Es sollte auch ohne gehen. Eventuell musst du es mit etwas Heißkleber fixieren.
Grundsätzlich funktioniert es auch, es rutscht nur hin und wieder ab.
Aber ein bisschen Heizklebe ist eine gute Idee, da ke
Sieht das bei dir ungefähr so aus?
Ist mir auch schon beim Lösen des Steckers abgebrochen. Hält aber auch ohne die eine Seite…
Sieht im Grunde so aus, aber mit der Zeit löst es sich bei mir. Erst geht nur noch Play/Pause und die anderen 4 sind weg. Am Ende geht nichts mehr.
