Ich hatte Untersetzer für Gläser entdeckt. (Amazon)
Da hatte ich sofort eine spontane Idee.
Das elektrische Grammophon
Die Scheiben wurden mit RFID Tags versehen und ich habe neue Label gedruckt
Damit man nicht sieht, dass sich die Scheibe nicht dreht, habe ich eine Abdeckung gebaut, die die Scheibe verdeckt und beim Schließen, die gesamte Elektronik einschaltet.
Die Antenne befindet sich unter der gefrästen Mulde, die die Scheiben aufnimmt.
Wird die Abdeckung geschlossen, schaltet ein Mikroschalter die Spannung, ein Relais schaltet den Lautsprecher verzögert ein, damit das Geräusch unterdrückt wird, welches beim Einschalten entsteht.
Ein Magnet hält die Abdeckung geschlossen. Unter dem Magneten ist der „Abtastdiamant“ zu sehen.
Das Gehäuse ist ein alter Karteikasten des amerikanischen Militärs
In die Abdeckplatte wurde die gesamte Elektronik montiert.
Ein Elko puffert den MP3 Player.
Die MP3 - Dateien stammen aus dem Internet Archiv.
Internet Archive
Das Gerät macht Spaß:-)
Und es ist fast authentisch.
6 „Gefällt mir“
Schön! Coole Idee gut umgesetzt.
Behebt der Elko ein Problem das du hattest?
Moin,
der Elko puffert die Spannungsversorgung bei Soundspitzen. Ich verwende 3 Babyzellen = 4,5V als Versorgung. Das geht gut, solange keine starken Bässe etc. auftreten. Ohne Elko resettet der Player gern mal.
Das Problem, mit dem Geräusch beim Einschalten, habe ich gelöst, indem ich ein Relais mit Verzögerung einschalte. Das Relais schaltet dann den Lautsprecher zu. Die Idee hatte hier jemand im Forum. Nur habe ich statt FET - Transistoren, ein Relais mit Treiber genommen.
Dazu habe ich den Pin 5 definiert:
#define SpeakerOnPin A5
…und konfiguriert:
void setup() {
Serial.begin(115200); // Es gibt ein paar Debug Ausgaben über die serielle Schnittstelle
// Pin for speaker delay
pinMode(SpeakerOnPin, OUTPUT);
digitalWrite(SpeakerOnPin, LOW);
//...die Wartezeit nach Player Initialisierung erhöht:
// DFPlayer Mini initialisieren
mp3.begin();
// Zwei Sekunden warten bis der DFPlayer Mini initialisiert ist
delay(3000);
//...und am Ende der Init - Routine schalte ich den Lautsprecher ein:
// Switch speaker on after DFP has initialised to avoid noise
digitalWrite(SpeakerOnPin, HIGH);
playShortCut(3);
Batteriebetrieb und Relais ist aber auch mutig…
Warum?
Das Relais hat einen Treiber, ist entstört und zieht 10mA bei 5V…
Hallo Horatius, nun, bei einem Gerät, das ca. 90 mA Verbraucht, sind 10 mA eben auch 10% mehr. Mir fehlt das Gefühl, was für ne Kapazität Babyzellen haben. Damit kann man überschlagen, was das an Laufzeit kostet.
Aber so oder so, sind es locker 10% weniger Laufzeit. Der FET kostet quasi nichts.
Beim Grammophon müsstest du das Thema ohne hin Stilecht mit Röhren lösen ;o)
Das mit dem FET stimmt natürlich.
Der Röhrenverstärker liegt hier schon, aber für eine Jukebox
