Buttons um Ordner direkt abzuspielen
Im Prinzip müsste der Albummodus durch den Code des Hörbuchmodus ersetzt werden und beim auslesen des Fortschritts aus dem EEPROM nur der Track um 1 erhöht werden.
Das ist eine inerressante Idee, für einen neuen Abspielmodi.
Nehm ich mir als ToDo auf für meinen Fork.
Das harmoniert mit dem erweiterten Hörbuchspeicher.
Passend wäre, den Albummodus um einen optionalen Speicherplatz zu erweitern.
Dann kann man auch hier mehr als ein solchen Fortschritt in einem Ordner speichern und mehrere Alben gleichzeitig in einem Ordner unter bringen.
Ist es vielleicht auch möglich, das nextTrack() über ein long_press des betreffenden Button zu regeln?
Das könnte sich mit der drei Tasten Version beißen, da hier die Tasten bei short press und long press mit verschiedenen Funktionen belegt sind.
@kobayashi_maru spricht du von den 12 Shortcut Tastern?
In meiner Variante sind die speziell auf die Ausführung von Shortcuts ausgerichtet.
Ich muss mal prüfen ob eine Doppelbelegung möglich ist.
Ursprünglich war ein Drehschalter dafür geplant, der drückt quasi dauerhaft und macht die Doppelbelegung obsolet.
@Helvetian erklärt bitte nochmal warum du diese Funktion brauchst.
Was ist der Unterschied zu dem einfachen Vorwärts button?
Ich möchte als Endprodukt einen Zwitter haben. Tonuino und Hörbert in einem.
Deswegen. 9 Tasten playlist. Vor und zurück.
Und dann 3 Tasten Tonuino Funktion inkl rfid Leser natürlich. Sorry für die knappe Antwort. Bin unterwegs
Okay, aber das wäre in meinem Fork möglich.
9Tasten die je eine Playlist starten (in einem beliebigen TonUINO Modus) und du kannst zwei der Shortcut Taster mit Befehlen wie Vor und Zurück belegen.
Zusätzlich hast du die 3 Standard TonUINO Taster.
Playlist starten ist super. Aber wenn man dann erneut drückt auf den selben Knopf würde eben der nächste Titel dieser playlist starten. Und so weiter. Das ist meine Idee.
Mit der angepassten Hörbuchvariante, wäre das dann der Fall.
Das ist sicher schnell zu integrieren, wenn ich Zeit hab probiere ich das heute Abend mal aus.
Dachte hierbei, dass das zweite Drücken als long_press vielleicht das nextTrack() auslösen könnte.
Also kurzes Drücken startet „Playlist“ und langes Drücken spielt den nächsten Track ab. Ähnlich der Doppelbelegung der original Version.
War nur ein Gedanke, ohne sich bisher mit dem Einbinden zusätzlicher Knöpfe näher beschäftigt zu haben :blush:
Das ist prinzipiell auch eine Überlegung Wert.
In meinem Fall muss ich mal schauen wie gut das zu realisieren ist.
Und es muss für jede mögliche Belegung ein Long Press definiert werden.
Diesen auch Variabel zu gestalten, sprengt den Rahmen.
Das wäre aber nur für die Zusätzlichen ShortCut Taster geeignet, sonst hat man wie @Thomas-Lehnert schon sagte ein Problem bei den Standard Tastern.
Wenn ich das so schreibe fallen mir die vielen Ausnahmebehandlungen auf.
Ich habe in meinem Fork die Album Modi um die Möglichkeit eines Speichers erweitert.
Leieder passt es noch nicht ganz an die Anforderung, es hakt noch bei der Möglichkeit, während die Playlist läuft, die gleiche Playlist neu zu starten.
Das wird abgefangen um einen vershentlichen neustart zu verhindern…
Die Ausnahme für Alben mit Speicher muss ich noch einbauen.
ich hab meinen Code nochmal genauer unter die Lupe genommen und das beschriebene Problem gilt nicht für die Shortcuts.
ich mache noch einnpaar Tests und dann werde ich den Fork veröffentlichen.
das klingt ja sehr vielversprechend! freue mich. hatte die letzten tage wenig Zeit. Evtl komme ich am WE dazu
ich denke ich habe eine erste Lösung.
Hast du schon einen Hardware Aufbau? Eventuell müssen da noch kleinere Anpassungen gemacht werden.
mit meinem Drehschalter hab ich keinen Neutral Zustand. Bei einer Tatstaur wäre das aber der Fall.
Aber da kommt es darauf an, wie das Tastenfeld aussieht.
Bei meinem test Tonuino/Hörbert benutze ich dieses keypad.
Keypad
Bei den fertigen Boxen habe ich dann ein eigenes keypad mit schöneren Knöpfen gelötet. Mit nur 11 Drückern und anderen Widerständen. Im Code muss ich dann nur jeweils die Werte Anpassen.
Ich habe keinenEinzelwerte definiert, die werden alle berechnet. Ich nutze für die 12 Eingaben 10 1kOhm Widerstände.
Wenn du mir deine Widerstände oder Schwellen nennst, kann ich das integrieren.
Die Möglichkeit ein Tatsenfeld zu verwenden, steht ehvauf meiner ToDo.
Ich verwendete jeweils 3.3kohm Wiederstände.
Habe noch zwei Bilder ausgegraben.
hättest du vielleicht noch eine Schaltplanskizze?
ist der erste taster direkt an 5V bzw. der letzte direkt an GND? oder sind da auch Widerstände davor?
Die Schaltpläne habe ich von hier übernommen:
Schaltplan
an 5v habe ich einen wiederstand geschaltet. Ebenso bei GND
