ich hoffe ich bin hier richtig. Ich nutze auf meiner Box den o.g. Firmware Trunk und habe das Problem das im Modus „Karte weg=Pause“ die Box auch ohne Karte weiterspeilt, wenn ich über die Tasten auf den nächsten Track springe… Das ist doch bestimmt nicht gewünscht, oder ?
Ja, ich hoffe nur, das es auch die Version ist, die gerade drin ist. Ich habe dummerweise zwei Projektordner mit unterschiedlichen Versionen und weiß gerade nicht mehr welche als Test war und welche jetzt drin ist
Das ist bei meiner Version so gewollt, zumindest für die Play/Pause Taste:
a) als backup, z.b. wenn mein Sohn hinten im Fahrradanhänger unterwegs ist. Da ist es so holprig, da fällt die Karte schon mal runter
b) für modifier Karten. Beispiel: ich lege die Musikkarte auf damit das Lied anfängt. Dann nehme ich die Karte weg drücke auf play damit die Box weiterspielt und lege dann die Sperrkarte drauf. Ohne der play Taste könnte ich nie die sperrkarte verwenden
Bei den zurück/vor Tasten ist das Verhalten wie bei der Original FW im Pause Modus
Okay, also not a bug, a feature Ok, ich werde das noch mal überdenken und ggf. dann im Code versuchen zu ändern. Ich habe bei meiner Box nur die zurück/vor Tasten wirklich bedienbar, die Play/Pause ist versenkt, damit man die nur mit nem Bleistift drücken kann fürs Admin Menü.
Ich denke das dürfte einfach zu realisieren sein. Soweit ich mich erinnere gibt es eine isPlaying() Funktion. Liefert diese false, so können die Tasten gesperrt werden. Ich schreib das mal als ein TODO für mich, dass man es über das Admin Menü ein/ausschalten kann.
Der Code wird dadurch aber nicht hübscher
ich habe versucht das von dir beschriebene Verhalten zu reproduzieren, „leider“ erfolglos.
Ich lege eine Karte (Albummodus) drauf, Musik spielt. Mit langen Druck kann ich vor/zurück springen.
Nehme ich die Karte weg, so stoppt die Wiedergabe. Drücke ich jetzt lange auf die vor/zurück Tasten, passiert nichts.
In der Konsole sehe ich nur:
Neue Karte== playFolder()
=== disablestandby()
35 Dateien in Ordner 1
Karte ist weg!
=== setstandbyTimer()
0
=== volumeUp()
11
=== playShortCut()
2
Shortcut not configured!
=== playShortCut()
2
Mit welcher version hast du es getestet? Kannst du mal den Consolen - Output posten?
