mein Name ist Roland bin 67 Jahre jung und komme aus Essen.
Ich möchte für mein Enkelkind eine Box bauen.
Lief auch alles Super. Mit der Platine war das alles kein Problem.
Spielte das Programm fehlerfrei auf, die Freude war riesig.
Nur dann lief nichts. !
Der Reader wird nicht erkannt. Laut Foto hat er zwar Strom, aber Daten scheinen nicht zu fließen. Prüfe ob du eine schlechte Lötstelle oder einen Kabeldreher hast. Evtl. ist auch ein Kabel faul oder hat einen Wackelkontakt. Es wäre auch nicht das erste mal, das ein Reader defekt geliefert kommt.
Zweites Problem:
In die Ordner kommen keine Unterordner. Sie unsere HardwareFAQ.
Auf den Fotos ist nicht eine einzige Lötstelle zu sehen die nicht „ab Werk“ ist.
Edit: Ich muss mich etwas berichtigen, der Nano kann natürlich selbst gelötet sein. Sollte das der Fall sein, hat @Taselnuss völlig Recht. Die Lötstellen sehen gut aus. Sorry für die Verwirrung.
Es läuft… der Reader ist defekt. Hab noch einen in meiner Kiste gehabt der läuft
Jetzt muss ich mich noch einlesen wie das mit den Karten funktioniert.
Auf der SD Karte waren die Ordner richtig Angelegt. Hatte mich verschrieben. Odner 01 mit Musik von
001-010.
Danke…Danke… Melde mich, wenn ich noch auf ein Problem auflaufe.
Fotos von der fertigen Box kommen bald.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
Nutzt du Windows?
Wenn ja, dann gibt es zwei Tools die dir bei der Erstellung helfen. TinoTool oder ein Exceltool (hilft bei der Verwaltung der MP3s und der Erstellung der RFID Karten).
