Habe erst die Software mit Modi drauf gehabt bin jetzt aber auf @stephan gewechselt leider Fehlt mir da die Funktion kann mir jemand sagen was ich ändern muss im Code das ich die Funktion dazu bekomme oder die fernbedinung rein bekomme ?
Fernbedienung musst du bei meiner FW über ein define nur aktivieren und dann über das menu anlernen. Empfänger muss natürlich verbaut sein, ist klar. Die Modifier gibts nur in der original Firmware. Diese sind auch aufgrund des doch etwas unterschiedlichen Aufbaus der Firmware nicht so einfach zu integrieren. Da ich die nicht benötige habe ich das auch nicht gemacht. Der Einfachheit halber wirst du dich wohl für eine der Funktionen entscheiden müssen…
Das hatte ich schon gemacht geht auch gut die Fernbedinung ist im auge der Eule ( der Sensor )
aber die FB funktion bekomme ich nicht auch in die original rein geschrieben ?
