Das funktioniert, der Fehler tritt erst beim Hochladen auf.
Ja, alle nochmal geprüft.
Ganz „normal“ als Installationsroutine von der Webseite.
Auch versucht ohne Erfolg
Was ich bis dato noch alles versucht habe:
- alle sonst noch angeschlossenen USB-Geräte entfernt
- Arduino IDE deinstalliert und neuinstalliert
- Nano an anderen USB-Port angeschlossen - wird auch als neuer COM-Port erkannt, jedoch gleiches Phänomen
- verschiedene Verssionsstände der Libraries von DFPlayer und FastLED/Ardafruit
- Arduino IDE V1.8.9 und 1.8.10
- Bluetooth am Rechner deaktiviert
- anderes USB-Kabel
- Arduino ohne Platine und andere angeschlossene Teile
Das bekomme ich mit „aktivierter“ LED_SR:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_build_263182/TonUino2.1.LEDRing_StatusLED_V2.ino.hex"
avrdude: writing flash (28688 bytes):
Writing | #################################################
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x08
# | 100% 8.17s
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
Der Eintrag „avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync“ kommt dann zigfach bis irgendwann:
Der ausgewählte serielle Port avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Wenn ich beide LED-Aktionen „deaktiviere“ und das Ganze hochlade, sieht das ganze so aus:
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: reading input file "C:\Users\...\AppData\Loca\Temp\arduino_build_779460/TonUino2.1.LEDRing_StatusLED_V2.ino.hex"
avrdude: writing flash (25540 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.25s
avrdude: 25540 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_build_779460/TonUino2.1.LEDRing_StatusLED_V2.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_build_779460/TonUino2.1.LEDRing_StatusLED_V2.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_build_779460/TonUino2.1.LEDRing_StatusLED_V2.ino.hex contains 25540 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.42s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25540 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus
Der Einzige Unterschied der mir aufgefallen ist:
