Sinne
16. Juli 2021 um 11:22
1
Hallo!
Ich habe Probleme bei der automatischen Wiedergabe der Titel.
Folgende Situation:
Tonuino ist eingeschaltet
die erste Karte / verknüpft mit dem ersten Ordner der SD Karte liegt auf dem Lesegerät
der Titel wird automatisch abgespielt
die zweite und folgende Karten werden aufgelegt
die Karten werden erkannt aber nicht abgespielt
das Abspielen erfolgt erst, wenn zum auflegen der Karte die Play-Taste gedrückt wird
Könnt Ihr mir sagen wo das Problem liegt?
Vielen Dank!
Gibt es Auffälligkeiten in der Ausgabe der Konsole ? Und welchen Typ der DFPlayers hast du genau?
Es könnte ein Problem in der Verbindung von Busy Pin zum Arduino sein. Die könntest du mal prüfen. Den letzten Unterpunkt hier kannst du auch mal prüfen.
Hier findet man eine Lösung für das Problem.
Guten Tag
Beim Wechsel von einer Karte zur nächsten läuft die alte Karte einfach weiter, d.h. er wechselt nicht die Karte. Erst wenn das vorherige Lied mit Play/Pause pausiert wird, wechselt er auf die andere Karte.
Anders gesagt im laufenden Betrieb kann er keine Karte wechseln.
Ist das ein Fehler?
Vielen Dank
