AOI Plus Platin defekt?
Freitag letzte Woche habe ich die erste von zwei AOI Plus Tonuino Boxen fertiggestellt und konnte sie erfolgreich „in Betrieb“ nehmen. Verbaut habe ich einen AOI Plus mit 5 Tasten und der AOI Plus 2.2 Firmware.
Am Wochenende habe ich Box hin und wieder mal angeworfen, um Karte zu konfigurieren. Heute Abend wollte ich noch mal Konfigurationen im Admin Menu vornehmen und habe in diesem Zuge auch Musik abspielen lassen, was ohne Problem funktioniere. Allerdings ist mir dann nach einiger Zeit aufgefallen, das die automatische Abschaltung, welche nach 5 Minuten durchgeführt werden sollte, nicht mehr funktioniert.
Daraufhin habe ich einen Reset über die Platinentaste auf der Rückseite durchgeführt, die Box über Play wieder angeschaltet und einen Karte aufgelegt. Leider wurde dabei keine Musik abgespielt. Das ganze habe ich dann in unterschiedlichen Variation noch mal durchgespielt, d.h. die Box aufgeschraubt, alle Kabel abgesteckt und wieder angesteckt, RFID Leser ausgetauscht, Tasten Kabel abgezogen, Batterie abgezogen, Unterschiedliche Karten ausprobiert usw. Der Lautsprecher hat keinen Mucks von sich gegeben. Die LEDs Power (LED5) und LED_BUILDIN (LED4) leuchten permanent grün.
Anschließend habe ich die Box per USB-C am PC angeschlossen, die Aduino IDE gestartet und den Serial Monitor geöffnet. Die Platine hat sich dabei augenblicklich ausgeschaltet. Den Test mit der IDE habe ich auch ohne irgendwas angeschlossen druchgeführt, außer dem USB Kabel,
Jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr weiter und kann auch nicht wirklich, für mein Problem hilfreiche Posts finden.
Wisst ihr vielleicht noch, was ich testen kann?
Das ist auch erstmal richtig so. Wenn du den Monitor öffnest, ist das als wenn du den Reset-Taster drückst. Du musst die Platine danach also wieder anschalten.
Ok, danke. Habe ich gleich mal getestet und folgenden Output erhalten:
23:31:17.213 -> \⸮1⸮⸮⸮⸮0⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮H⸮b⸮9u⸮)⸮⸮g⸮1Ѥ⸮!@⸮⸮⸮=⸮B9⸮
Ist alles so eingestellt, wie in der FAQ erklärt? Also auch die richtige Baudrate
Ok, die Baudrate war falsch, aber alles andere sollte passen. Hier ist der Output:
23:35:35.596 ->  _____         _____ _____ _____ _____
23:35:35.596 -> |_   _|___ ___|  |  |     |   | |     |
23:35:35.596 ->   | | | . |   |  |  |-   -| | | |  |  |
23:35:35.596 ->   |_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One Plus
23:35:35.629 ->
23:35:35.629 -> TonUINO Version 2.2
23:35:35.629 -> created by Thorsten Voß and licensed under GNU/GPL.
23:35:35.629 -> Information and contribution at https://tonuino.de.
23:35:35.629 ->
23:35:35.629 -> === loadSettingsFromFlash()
23:35:35.629 -> Version: 2
23:35:35.629 -> Maximal Volume: 18
23:35:35.629 -> Minimal Volume: 5
23:35:35.629 -> Initial Volume: 12
23:35:35.629 -> EQ: 1
23:35:35.629 -> Locked: 0
23:35:35.629 -> Sleep Timer: 5
23:35:35.629 -> Inverted Volume Buttons: 0
23:35:35.629 -> Admin Menu locked: 1
23:35:35.629 -> Admin Menu Pin: 1111
23:35:35.662 -> === setstandbyTimer()
23:35:35.662 -> 300056
23:35:37.785 -> Firmware Version: 0x0 = (unknown)
23:35:37.785 -> WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
23:35:37.818 -> === playShortCut()
23:35:37.818 -> 3
23:35:37.818 -> Shortcut not configured!
Ist das mit dem Fehler „WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?“ normal?
Wenn du den RFID-Reader nicht angeschlossen hast ja, sonst sollte da
angezeigt werden.
Danke für deine Hilfe! Scheinbar funktioniert jetzt wieder alles??? Habe alle Kabel noch mal gezogen und wieder angesteckt…
