Hallo!
Ich hatte bei einem älteren Tonuino das Problem von Wackelkontakten, weshalb ich alle Steckkontakte gelötet habe. Seit dem funktioniert der Tonuino jedoch nicht mehr
Bei der Konsole kommt die Meldung „WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?“
Wenn ich nur den Nano (also von der Platine gelöst) abfrage erhalte ich ebenso folgendes über die Konsole:
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Kann mir jemande weiterhelfen bzw. kann ich davon ausgehen, dass mein Nano defekt ist und getauscht werden muss?
Danke!
