Hallo zusammen, ich brauche bitte Hilfe.
Ich bekomme die Tonuino AiO Platine nicht zum laufen.
Ich habe die Firmware aufgespielt über den Online Updater. Das hat auch funktioniert.
Hab über Adruino IDE eine seriellen Monitor gestartet. Der zeig folgende an:
Wenn ich eine RFID Karte auflege (Kartenleser ist von AZ Delivery) dann passiert nichts.
Die Pins habe ich schon kontrolliert.
SD Karte habe ich Formatiert und mit den Dateien bespielt so wie in der Beschreibung beschrieben.
Ich habe sogar schon die SD Karte mit der Tonuino Toolbox kontrolliert.
Wenn ich den Tonuino starte höre ich weder auf dem Köpfhörer noch auf dem Lautsprecher ein pisen oder ähnliches.
passiert was auf dem Monitor, wenn du die Tasten drückst? Am besten hälst du die dabei jeweils mindestens 1 Sekunde gedrückt. Dann sollte es bei 4 von 5 einen Output geben
Nein, mehr passiert nicht. Weder vom RFID Reader noch von den Tasten. Wie ist das mit den Piepston? Sollte er nicht am Anfang kurz piepen? Ich hör weder am Kopfhörer noch am Lautsprecher etwas.
Ja, die Platine bleibt an. Die LED neben der USB Buchse Leuchtet und auch die Power LED wenn ich entweder den Einschalttaster auf der Platine drücke oder den Play Button
Der Tonuino bleibt beim Start hängen wenn der Rfidreaders initialisiert werden soll. Stecke den Mal ab und schalte dann den Tonuino ein. Dann müsste wenigstens eine Fehlermeldung zum RFID Reader kommen. Passiert das nicht, auch noch Mal alle Tasten auf richtigen Anschluss prüfen.
Heho, ich hab so ziemlich das gleich Problem wie @DaDone.
Hier mal die Ausgabe vom seriellen Monitor:
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
|_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
TonUINO Version 2.2
created by Thorsten Vo�� and licensed under GNU/GPL.
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
Firmware Version: 0x92 = v2.0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Wttings()Writing data into block 4 ...
26 13 26 13 88 13 82 13 00 00 00 00 28 13 D7 13
Bei der oben stehenden Ausgabe wurde sogar eine Audio angespielt „Karte wurde konfiguriert“. Die letzten beiden Zeilen kommen aber nur ganz selten zustande.
Eigentlich gibt der Monitor bei jedem Start immer unterscheidliche Ausgaben/Fehler in den letzten Zeilen aus, wie z.B::
Es passiert nichts wenn ich eine Karte auflege oder eine Taste drücke. Ich habe das Gefühl das der Tonuino immer (an unterschiedlichen Stellen?!) hängen bleibt.
LED am RFID-Reader leuchtet rot.
LED am power on und an der USb-C-Buchse leuchten grün.
„LED2“ leuchtet (je nach Ausgabe im Monitor) nur selten Grün.
