So meine Box läuft.
Es wurde für AIO Variante, stell ich später vor, nur das ich das mit den 3 buttons nicht hinbekomme.
Ich hab bis halb eins versucht mit dem GitHub da was zu ändern aber irgendwie Raff ich das nicht.
Ich kann da nix sehen, nix machen und nix laden oder Speichern.
Hallo @Foggy
Die Änderung im Code musst du nicht auf Github machen, sondern auf deinem lokalen Rechner. Dazu lädst du dir den Code von Github runter und öffnest ihn in der Arduino IDE. Diese musst du natürlich auf deinem Rechner installiert haben. Entsprechende Anleitung findest du bei den FAQ im Forum. Wenn du den Code in der Arduino IDE geöffnet hast, kannst du ihn auch bearbeiten, sprich die Zeile #define FIVEBUTTONS einfach in Kommentarzeichen setzen → //#define FIVEBUTTONS . damit hast du den Code von 5 auf 3 Tasten geändert. Vor dem Aufspielen auf die AiO musst du aber noch die Einstellungen für die AiO in der Arduino IDE vornehmen, so wie in den FAQ beschrieben, also das Package für die LGT8 Boards installieren.
Ich glaube ich stehe voll auf dem Schlauch.
Wenn ich über das FAQ auf den online Updater gehe kann ich ja auch so die Datei runterladen.
Zumindest verstehe ich es so.
Ich kann mir da den ganzen Quellcode anschauen aber nur aus Text kopieren…
Leute sorry aber irgendwo hab ich mich gestern total verrannt und stehe voll auf dem Schlauch…
Das was du mit dem online-updare direkt auf die Platine laden kannst, ist eine fertig kompilierte (in maschinensprache übersetzte) Version der Software. Diese kann die Platine super verarbeiten. Allerdings kann man die natürlich nicht mehr ändern.
Außerdem brauchst du natürlich die Firmware, die du aufspielen möchtest. Die Standard-Firmware kannst du hier herunterladen. Dort klickst du oben auf Code und Download ZIP.
Die ZIP-Datei muss nun entpackt werden (Anleitung).
Anschließend kann die .ino Datei geöffnet werden.
Dort machst du dann die beschriebene Änderung (die 2 Schrägstriche vor #define FIVEBUTTONS)
Vor dem ersten Aufspielen der Firmware müssen noch die Bibliotheken installiert werden. Diese enthalten zusätzlichen Code, der von der TonUINO-Software genutzt wird. Die TonUINO Software verwendet folgende Bibliotheken:
MFRC522
DFPlayer Mini Mp3 by Makuna
JC_Button
Zum Installieren klickst du oben auf Sketch → Bibliothek einbinden → Bibliotheken verwalten. In dem Fenster suchst du nun nacheinander nach den verwendeten Bibliotheken und klickst auf installieren.
Spätestens jetzt solltest du die Platine an den PC amschließen, damit du im nächsten Schritt den richtigen Port auswählen kannst.
Stelle nun die Arduino-Software so ein, wie von den Leiterkartenpiraten in Die Arduino IDE einrichten beschrieben.
Nun kannst du die Software auf die AiO laden. Dazu klickst du auf diesen Button.
