Moin zusammen,
ich bin gerade dabei, meine 2. Box mit der AiO-Platine aufzubauen und stoße dabei auf Probleme, die für mich nicht mehr nachvollziehbar sind. Daher bitte ich hier um eure Hilfe.
Das grundsätzliche Problem ist, dass sich die Box scheinbar kurz nach dem Starten aufhängt. Manchmal kommt ein Startsound (mit Affenbox-Firmware) bzw. das typische Knacken im Lautsprecher (mit Original-Firmware), manchmal aber auch nicht. Ein einziges Mal hab ich es geschafft bis ins Admin-Menü zu kommen als ich beim Starten den EEPROM zurücksetzen wollte. Aber das Resultat ist immer das gleiche: Entweder direkt oder nach ein paar (Milli-)Sekunden lässt sich nichts mehr bedienen.
Was habe ich bisher an Fehler-Suche schon hinter mir?
Komponenten alle durchgetaucht:
Ich hab noch eine zweite AiO (v1.0), die seit längerer Zeit erfolgreich im Einsatz ist. Hiermit habe ich in beide Richtungen alle Komponenten getauscht (Akku, Kartenleser, Buttonplatine, SD-Karte, Lautsprecher). Mit der v1.0 geht es sowohl mit den alten als auch den neuen Komponenten. Mit der neuen AiO (v1.2) geht es weder mit den alten noch den neuen Komponenten. -
Firmware
Zuerst habe ich die gleiche Affenbox-Firmware wie auf die v1.0 aufgespielt (gleiche Konfiguration etc., die hatte ich mir angepasst abgespeichert). Da hier standardmäßig das Debugging deaktiviert ist und ich die Firmware als Fehlerquelle ausschließen wollte, hab ich dann die Standard-Firmware über das Online-Tool aufgespielt. -
Konsolenausgabe
Dies macht mir am meisten Sorge. Mal wird hier gar nichts angezeigt, mal bleibt die Ausgabe mitten im Start hängen (teilweise sogar mitten im Wort) und manchmal wird die Startausgabe mehrfach wiederholt (siehe Ausgabe unten). Für mich ist bisher kein Fall davon wirklich reproduzierbar.
Habt ihr noch Ideen was ich prüfen könnte? Könnte das ein Wackelkontakt sein? Oder ist das ein Fall für den Leiterkartenpiraten-Service?
Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
Hier noch die Konsolenausgabe (nur ein Beispiel) und ein paar Bilder der Platine…
_____ _____ _____ _____ _____
|_ _|___ ___| | | | | | |
|_| |___|_|_|_____|_____|_|___|_____| All-in-One
TonUINO Version 2.2
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 0
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
==Menu locked: 0
Admi==n Menu Pin: 111
TonUINO Version 2.2
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
0
