Zu dem „Knattern“ gibt es inzwischen mehrere Themen.
Wie hat du denn die Lautsprecher angeschlossen?
Schau mal hier:
und hier:
Hört sich nach Spannungsversorgungsproblem an. Die Lautsprecher in Reihe dürften eigentlich kein Problem verursachen. Parallel schon…
hab gerade einen dickeren Akku (mehr mah) eingebaut. Problem gelöst!
Was hattest denn vorher und was jetzt?
gute Frage. den habe ich aus einem defekten Sonnenglas ausgebaut. Nennkapazität nicht mehr ablesbar und auch das gute Stück hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Schätze auf Basis der Größe so ca. 700mAh. Der dickere hat 2000mAh.
Werde mir noch einen LiFePo bei Eremit bestellen in der Hoffnung, dass ich noch genug Platz in der Box habe.
muss doch nochmal nachhaken: Problem ist wieder da!
schließe ich den 1000mah Lipo (4V) kann ich bei voller Lautstärke hören.
Bei Anschluss des 6000mah Lifepo (3V) rattert es sobald ich aufdrehen.
Schließe ich die Akkus direkt an den Stepup funktioniert alles. Sobald ich den Polulu davorschalte ist für den Lifepo Schluss. Kann es sein, das der Polulu bei kleinen Spannungen nicht voll durchschaltet?
