ich baue gerade meinen zweiten TonUINO zusammen.
Beim ersten Anfang des Jahres lief alles glatt ohne Probleme.
Jetzt beim zweiten haperts und ich weiss nicht genau wo.
Die Funktion vom DFPlayer hab ich geprüft. Hatte mehrere da und alle im funktionieren TonUINO ausprobiert und auch GND mit IO_1 etc. getestet alles gut. Der Play Button wollte noch nicht.
USB Kabel diverse und Ports probiert
die Meldung „Firmware Version: 0x0 = (unknown)
WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?“
deutet auf den RFID Leser, aber der zeigt Versorgungsspannung an. Muss den laufenden ausbauen und anschlißen um zu sehen ob es an der Platine oder an der karte liegt.
Hab nochmal extra geschaut ob ich damals was anders gemacht habe, aber kann auf den ersten Blick keinen Fehler finden. Hier die Aufzeichnung: TonUINO - Wir basteln uns eine DIY RFID Musikbox Teil 1
Bilder der Lötung, etc. folgen.
Fliegender Aufbau
Danke schon mal für die Tipps.
Auszug aus der Konsole
_____ _____ _____ _____ _____
|_ |__ | | | | | | |
|| ||||||||__|
TonUINO Version 2.1
=== loadSettingsFromFlash()
Version: 2
Maximal Volume: 25
Minimal Volume: 5
Initial Volume: 15
EQ: 1
Locked: 0
Sleep Timer: 0
Inverted Volume Buttons: 1
Admin Menu locked: 0
Admin Menu Pin: 1111
=== setstandbyTimer()
0
=== playShortCut()
3
Shortcut not configured!
Auszug vom Kompilieren.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\hajos\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061 -warnings=none -build-cache C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_cache_182352 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\TonUINO\TonUINO-DEV_\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\hajos\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061 -warnings=none -build-cache C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_cache_182352 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\TonUINO\TonUINO-DEV_\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DFMiniMp3.h: [DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna@1.0.7]
ResolveLibrary(DFMiniMp3.h)
-> candidates: [DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna@1.0.7]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@2.0]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
-> candidates: [EEPROM@2.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for JC_Button.h: [JC_Button@2.1.2]
ResolveLibrary(JC_Button.h)
-> candidates: [JC_Button@2.1.2]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for MFRC522.h: [MFRC522@1.4.7]
ResolveLibrary(MFRC522.h)
-> candidates: [MFRC522@1.4.7]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\MFRC522\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
-> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0]
ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
-> candidates: [SoftwareSerial@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Using cached library dependencies for file: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\JC_Button\src\JC_Button.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\MFRC522\src\MFRC522.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src\SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\EEPROM\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\JC_Button\\src" "-IC:\\Users\\hajos\\sketchbook\\libraries\\MFRC522\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp" -o "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna"
Compiling library "EEPROM"
Compiling library "JC_Button"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061\libraries\JC_Button\JC_Button.cpp.o
Compiling library "MFRC522"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061\libraries\MFRC522\MFRC522.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061\libraries\MFRC522\MFRC522Extended.cpp.o
Compiling library "SPI"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling library "SoftwareSerial"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_cache_182352\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.elf" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\sketch\\Tonuino.ino.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\libraries\\JC_Button\\JC_Button.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\libraries\\MFRC522\\MFRC522.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\libraries\\MFRC522\\MFRC522Extended.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061\\libraries\\SoftwareSerial\\SoftwareSerial.cpp.o" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/..\\arduino_cache_182352\\core\\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328old_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061" -lm
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.elf" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.eep"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.elf" "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.hex"
Bibliothek DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna in Version 1.0.7 im Ordner: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3_by_Makuna wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM wird verwendet
Bibliothek JC_Button in Version 2.1.2 im Ordner: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\JC_Button wird verwendet
Bibliothek MFRC522 in Version 1.4.7 im Ordner: C:\Users\hajos\sketchbook\libraries\MFRC522 wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI wird verwendet
Bibliothek SoftwareSerial in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial wird verwendet
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\hajos\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_855061/Tonuino.ino.elf"
Der Sketch verwendet 24668 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:C:\Users\hajos\AppData\Local\Temp\arduino_build_855061/Tonuino.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude done. Thank you.
