Wurden keine kompatiblen Geräte gefunden
Hallo, ich habe soweit alles zusammengebaut den RFID wieder gelötet und wollte dann die Firmware runterladen daraufhin bekomme ich folgende Mitteilungen:
Es wurden keine kompatiblen Geräte gefunden.
Ich habe ein anderes USB-Kabel ausprobiert, dieselbe Mitteilung.
Beim Einstecken hat nichts geraucht oder ähnliches.
Alle LEDs funktionieren.
Meldet dein PC denn, dass er etwas erkannt hat?
Welchen Browser nutzt du? Es geht mit Chrome
Welche Hardware verwendest du denn? Hast du das dazu passende online-update gewählt?
Ich nutze Chrome aktuelle Version, kann die Platine aber nichr im Explorer finden.
Kann es an meiner kunstvollen Lötung liegen?
Für mich sieht es ganz OK aus.
Normalerweise nicht, aber du kannst gerne Bilder machen. Eventuell finden wir etwas anderes
Du hast eine All in One Plus Platine. Es scheint aber so, als wenn du das online-update für die All in One gewählt hast. Die Meldung ist also korrekt (Es ist keine AiO angeschlossen). Versuch mal das update für die All-in-One Plus.
Deine Lötstellen sind zum Aufspielen der Software erstmal egal. Das funktioniert auch ohne angeschlossenen RFID-Reader
Grossartig, es hat geklappt!
Vielen lieben Dank
