Als Vorgabe steht steht da irgend so ein virtueller Port ich kann aber nur auf com100 zugreifen und damit bekomme ich keine Verbindung zum arduino nano
Schau doch mal, ob der Arduino in der Geräteverwaltung auftaucht (Ich gehe mal davon aus, dass du Windows verwendest).
Hast du das richtige Modell in den Einstellungen gewählt?
Und ändern kannst Du meines Wissens nur auf die Ports, die erkannt und angezeigt werden.
Den richtigen Port hab ich inzwischen hinbekommen und das arduino IDE erkennt das Board auch nur konnte ich genau einmal das Sketch tonuino übertragen, beim übertragen blinkten dann die rx und tx LEDs dann wollte ich es ausprobieren und nichts funktioniert also hab ich versucht das Sketch nochmal zu übertragen aber keine Reaktion des Boards mehr auch wenn ich nur Spannung drauf gebe leuchten nur die Power LED des Boards und die des RFID Boards und keine Initialisierung mehr
