ich habe eine Frage an alle Bastler hier, deren Kinder schon länger mit dem TonUINO hantieren. Ich habe mit einem Kollegen diskutiert, welche Variante wir für das Abspielen von Hörbüchern verwenden wollen.
Beispiel: Verschiedene Folgen Benjamin Blümchen, Petterson und Findus, Yakari, etc. Verwendet werden soll der Hörbuchmodus.
Variante 1: Jede Folge in vielen kurzen Dateien in jeweils einen Ordner
Vorteil: Beim Ein- und Ausschalten wird immer auf die aktuelle Datei geschaltet. Da nicht gespult werden kann, muss lediglich ein kurzes Stück wieder gehört werden.
Nachteile: Ich benötige für jede Folge eine Karte und muss viele Dateien umbenennen.
Variante 2: Jede Folge in einer Datei, alle Folgen in einen Ordner
Vorteile: Nur eine Karte pro Hörbuchart, Folgen werden über Knöpfe durchgeschaltet. Pro Folge muss nur eine Datei umbenannt werden.
Nachteil: Beim Ein- und Ausschalten muss eine Folge immer wieder von vorne gehört werden, da nicht gespult werden kann.
Könnt ihr mir sagen, welche Variante ihr verwendet und welche Erfahrungen ihr mit euren Kindern damit gemacht habt?
Meine Tochter (3 Jahre) hört die Hörspiele die länger als 10-15 min noch nicht aufmerksam zu. Daher verwende ich Variante 2.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit den nächsten Softwareupdates auch eine Vorspulfunktion gibt.
Größere Kinder wollen wahrscheinlich eher ein ganzen Hörspiel durchhören, dann wäre Variante 1 wahrscheinlich besser. Aber dann sind sie wahrscheinlich auch so alt, dass die verstehen wie man Karten anlernt und können die Arbeit selber übernehmen
Die Hoffung muss ich dir leider nehmen. Der DFPlayer Mini kann einfach nicht innerhalb von Dateien springen. Da können wir Softwaretechnisch nichts machen.
Mein Sohn ist 4 Jahre alt und schon ziemlich bewandert, was Technik angeht. Daher tendiere ich zu Variante 2. Er hört auch gerne länger Hörspiele. Karten selber einlernen soll er eher nicht, das würde ich dann schon selber machen.
Kommt drauf an. Gibt verschiedene. Mal ist es ein Hörspiel und z.B. bei den kreativ Tonies kannst du mein ich auch Playlisten verknüpfen. Ich habe aber so ein Gerät nicht.
Wegen den Tonies: das kommt auf den Tonie an. Es gibt Tonies bei dem es nur eine Folge ist und andere mit mehreren Folgen oder Geschichten.
Bei den Kreativtonies können 90min bespielt werden, also mehrere Lieder, Geschichten, etc. Da kann man definitiv auch durchschalten und ich meine auch spulen. Letzteres bin ich aber unsicher.
Ich hab das Teil bisher auch nur bei Bekannten in Benutzung gesehen, selber habe ich keinen.
Ja, schneller Vor- und Rücklauf geht bei der TonieBox. Man muss die Box dazu um 45 Grad zur Seite neigen. Die Box spiel an der gleichen Stelle weiter, wenn eine Figur abgenommen wurde, allerdings nur, solange keine andere Figur zwischendurch genutzt wurde. Das ist der Hörbuch Midus des Tonuinos besser :-).
Bin momentan auch am grübeln welches die beste Möglichkeit ist.
Da ja ein Spulen nicht möglich ist neige ich doch zur Variante 1. Also ein Hörbuch in einen Ordner und die Datei in kleine Dateien aufsplitten.
Nur gibt die Ordnerstruktur ja nur 99 Ordner her. Besser wäre es da mit Unterordnern zu arbeiten.
Geht das überhaupt
Unterordner gehen nicht. Du kannst aber „virtuelle Ordner“ haben, also z.B. mehrere Alben in einem Ordner haben. Dieser Spezialmodus funktioniert aber nicht mit dem Hörbuchmodus, also für dich keine Option. Für Hörbücher gilt, ein Hörbuch pro Ordner, nur so kann sich der Fortschritt aktuell gemerkt werden.
