Die AZ Sets sind eigentlich alle mit Klon mit CH340, der den (Old Bootloader) Processor hat. Zumindest meine insg. vier Stück von denen, drei aus dem Set plus Gratisexemplar für Neukunden.
bekomme ich bei “Boardinformationen holen”:
BN: Unbekanntes Board
VID: 0403
PID: 6001
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
Wenn ich dann einen Beispielsketch (Blink) hochladen will bekomme ich:
Archiving built core (caching) in: /var/folders/4x/f78q8nj901lgtf5tz4ltmd8m0000gq/T/arduino_cache_896653/core/core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_a38827e49afb13a55dd7289d657146ac.a
Der Sketch verwendet 928 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Hast du die Old Bootloader Option probiert? Wie @kendon schon sagte, ist es eigentlich ungewöhnlich FTDI zu haben wenn der Nano von AZ ist. Bitte gehe mal genau so vor wie auf Thorstens Seite beschrieben.
Board: Arduino Nano
Prozessor: ATmega328P (Old Bootloader)
Port: “/dev/cu.usbserial-XXXXXXXX” (XXXXXXXX steht hier für die Seriennummer)
Programmer: AVRISP mkII
Nach dem ich ein Tonuino für mein Patenkind bereits erfolgreich gebastelt habe. Wollte ich jetzt einen zweiten für meine Tochter basteln. Leider habe ich das gleiche Problem was Geegah beschrieben hat. Ich habe bei AZ-Delivery ein Set gekauft und es ist auch ein FTDI drauf und zeigt mir das gleiche an. Ich habe die oben genannten Einstellungen probiert, die ich auch schon beim ersten Tonuino hatte, aber leider kann ich nichts draufspielen.
Bei mir blinkt LED3 (rechts neben der PWR LED) durchgehend. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich hier machen könnte?
Hallo Stephan, danke für deine Antwort. Ich habe einen Mac und Treiber sind alle auf dem neusten Stand. Der Arduino kann ich unter Port auswählen und wird vom System erkannt. Bekomme jedoch die gleichen Fehlermeldungen die Geegah gepostet hat. Ob der Arduino defekt ist oder vom System nicht erkannt ist kann ich nicht einschätzen. Bevor ich weiter im Netz nach Lösung suche, habe mir einfach ein paar CH340 Arduinos bestellt und die gehen alle ohne Probleme.
Ich hatte auch Probleme mit einem aktuellen Set von AZ-Delivery. Der Nano ließ sich nicht mit den Einstellungen programmieren mit denen ich meine erstes Set von AZ programmiert habe. Dachte dann schon an einen Defekt des NANO. Habe dann mal den alten Nano mit der aktuellen Bestellung verglichen. Der alte hatte auf der Platine den Schriftzug AZ-Delivery, der fehlte beim neuen. Der neuere wirkte von der Qualität auch wesentlich schlechter (zusätzlich auch nur rote Stauts LED’s statt rote und grüne). Als ich beim neuen als Bootloader dann statt dem ATmega328P (old Bootloader) den ATmega328P gewählt habe hat er sich programmieren lassen. Evtl. ist das hier auch das Problem?
Es scheint wohl so, das AZ-Delivery aktuell Nano’s verschickt die nicht mit dem ATmega328P (old Bootloader) programmiert werden können.
ich habe ein MacBook Pro 2018 mit Catalina. Ich habe die Treiber von der China Seite installiert und sehe jetzt auch dies hier unter /dev:
cu.usbserial-1440
cu.wchusbserial1440
Ich kann nichts auf den Arduino spielen. Ich kriege immer den Fehler
Ich habe auch noch ein MacBook Pro Late 2013 mit High Sierra und auch da kriege ich die gleichen Fehler. Was mache ich falsch?
