Hallo das Projekt funktioniert wie es sein sollte jedoch wollten wir das Projekt zu einer Jukebox erweitern, bei der man einen Taster drückt der dann einen Servomotor ansteuert, welcher die Karten vor den Leser bringt. Ich habe nun unseren eigenen Sketch in den Tonuino sketch eingefügt, beim Kompilieren stimmt alles, jedoch funktionieren die Taster um den Servomotor anzusteuern nicht. Es handelt sich um Wechseltaster. Wo sollte ich diese denn im Sketch anordnen?
So sieht es bis jetzt aus:
void loop() {
Lcd.clear();
Lcd.setCursor (1,0);
Lcd.print(“Play music”);
Lcd.setCursor(3,1);
Lcd.print(“Song 3”);
if (digitalRead(tasterPin1)==HIGH){
(servoblau.write (150));
else if (digitalRead(tasterPine)==HIGH){
(servoblau.write (100));
else if (digitalRead(tasterPinf)==HIGH){
(servoblau.write (50));
else {
(servoblau.write (0));
do {
mp3.loop();
// doppelt belegt werden
pauseButton.read();
upButton.read();
downButton.read();
if (ignorePauseButton == false) {
if (isPlaying())
mp3.pause();
else
mp3.start();
@Oliver_Koch Bitte für Code den </> Knopf verwenden!
