Was meint ihr Funktionieren die?
Achja nach ewigen warten schlägt es fehl:
G:\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 5 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
G:\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:74:9: note: previous specification in 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' here
G:\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 6 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
G:\TonUINO-DEV\Tonuino\Tonuino.ino:1349:120: warning: default argument given for parameter 7 of 'uint8_t voiceMenu(int, int, int, bool, int, int, bool)' [-fpermissive]
Der Sketch verwendet 24668 Bytes (80%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Kommt da nach Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten noch etwas?
Alles vor
sind die normalen Warnungen. Die wichtige Meldung müsste erst danach kommen.
Leider nein :frowning:
s-l1600
Von der Arduinosoftware aus dem Windowsstore wird hier grundsätzlich abgeraten.
Allerdings hat es bei den anderen beiden ja auch funktioniert.
Bei der Version sind zwar die sketch installiert aber sehe sie nicht :frowning:
Da fehlt doch der code oder?
Das ist ein leeres Programm. Versuch mal über Datei -> Öffnen die Tonuino.ino zu öffnen.
bringt nix leider…
glaub ich werfe ihn gleich in die Tonne uff ka was da los ist
wenn es ein leeres Progranm ist geht das hochladen hahaha
Was steht denn auf dem Chip vom Nano? Wie bei dem auf dem Foto oben MEGA238P?
genau das gleiche wie auf den auf dem Foto
mmmh könnte es eine Lötstelle sein die das alles zunichte macht? Ich weiß nicht mehr weiter
Bild_2021-02-24_073113
Geht nach dem hichladen des leeren Programm die TonUINO SW drauf?
Hatte das auch schon.
Es ist leider auch keine gute idee die Bauteile (Nano, DF) direkt zu verlöten.
Immer Buchsenleisten verwenden damit es Austauschbar bleibt.
Die sind doch auch bei der Platine dabei oder?
Hallo, versuche den Bootloader zu wechseln. Hatte ein ähnliches Problem mit dem OLD Bootloader gehabt. nach dem Wechsel des Bootloaders klappte das Hochladen.
dabei ja aber wollte mir löten sparen xD
Joa War vielleicht ne dumme ideea
Sind die beiden davor auch mit diesem Chip? Selbst die gleiche Lieferung kann unterschiedlich sein.
Versuch mal in der Boardverwaltung den Prozessor „ATmega328P“, also ohne old bootloader.
EDIT: zu langsam :frowning:
Man spart keine einzige Lötstelle :thinking:
xD joa mein fehler
Und ja waren alle mit den gleichen Chip
klappt denn das Hochladender TonUINO SW nachdem du den leren Sketch hoch geladen hast.
Ich hatte mal das selbe Fehlerbild und nach dem leeren Sketch lief alles wieder.
nein lappt nicht leider
Hast du auch schon den Prozessor ohne Old Bootloader ausgewählt und damit den Upload versucht?
Mach doch mal ein Bild von den Lötstellen (am besten aus einem leicht schrägen Winkel).
