nachdem ich vor etwa 1,5 Jahren eine Phoniebox (auf RaspberryPi Basis) für meinen Sohn fertig gestellt hatte, kam im August eine zweite Box - diesmal auf TonUINO Basis hinzu. Vor allem die Start-Zeit hat so positiv überzeugt, dass ich mittlerweile auch die Phoniebox auf TonUINO umgerüstet habe.
Beide Boxen sind äußerlich nahezu baugleich, das Innenleben unterscheidet sich ebenfalls kaum. Außer, dass bei der 2. Box vermehrt der 3D Drucker für Halterungen zum Einsatz kam.
Beide Boxen basieren auf der Ikea Bambuskiste Variera.
Folgende Hardware habe ich verbaut:
Stereo Lautsprecher „Hama Sonic Mobil 181“, gibt es teils um die 10 € bei Amazon
Wieso hast du den Einschalter auf einen eigenen Button gelegt? Bei Verwendung des Polulu Lv hättest du doch auch einen anderen Button (z. Bsp. Play) nutzen können, oder?
@MosesMaMi: Du hast recht, natürlich hätte ich den Power-Taster nicht separat benötigt. Da allerdings zuerst die Phoniebox da war, sich die Kinder an die Bedienung gewöhnt habben und ich die Hardware sowieso schon eingekauft hatte (eigentlich war eine 2. Phoniebox geplant), ist es dann bei dem 6. Button geblieben. Vor allem bei der umgerüsteten Phoniebox musste der Button so oder so bleiben, sonst hätte ich ein unschönes Loch im Gehäuse gehabt
Das Rad ist die Lautstärkeregelung der Hama-Boxen (im Zuleitungskabel haben die ein einfaches analoges Drehrad/Poti). Habe aus herumliegenden Elektroschrott eine Kopfhörerbuchse geschlachtet und die Boxen innen direkt ohne das Kabel auftrennen zu müssen dort angeschlossen. Die Lautstärkeregelung habe ich dann von außen nutzbar ins Gehäuse integriert, bevor sie sinnlos innen herumliegt. Es ist sozusagen zusätzlich eine Möglichkeit die Lautstärke zu begrenzen (zu den Einstellungen im TonUINO Menü)…
Grundsätzlich bei beiden TonUINOs, die ich mittlerweile gebaut habe, ähnlich…aber doch unterschiedlich:
eine dünne Siebdruckplatte hat zwei große runde Öffnungen + diverse Lüftungsöffnungen und eine Bohrung für die LED bekommen und dahinter dann Lüftungsgitter für PC Lüfter. Dahinter dann die Hama Lautsprecher. Die Kanten habe ich etwas rund geschliffen und das Ganze dann mit Akustikstoff überzogen (hinten mit Heißkleber fixiert). An der Siebdruckplatte sind von hinten vier Winkel mit Gewinde, an denen die komplette Front seitlich über die Innnensechskantschrauben fixiert ist.
Bei der zweiten Box habe ich die die Siebdruckplatte durch eine Front aus dem 3D Drucker ersetzt, die entsprechend die Öffnungen, Bohrung und Halterungen direkt integriert hatte. Die Platte habe ich dann genauso mit Akustikstoff bezogen.
So sieht das bei der ersten Box aus (noch zu Zeiten des Phoniebox-Innenlebens mit 3 LED…)
