So, einfach mal, um das zum Abschluss zu bringen:
Ich finde auch das Video irreführend. Es wird schon wieder China Schrott gezeigt, und dies auf die ganze Spannweite bezogen, ohne Hintergrund.
Also, es gibt heutzutage 3 Arten von Siliciumbasierten Solarpanelen:
- Polykristalline
- Monokristalline
- Und dann ganz neu: Monokristalline mit in-layern (leitende Schicht/Minuspol zusammen mit Plus auf der Rückseite)
Wobei es da auch wieder ganz viele Qualitätsunterschiede gibt, wie anti-reflektiv, extra-dark, etc.
Polykristalline haben bis zu 17,6% Wirkungsgrad - eingegossen ca. 16%
Zu erkennen an der blauen Farbe, der leichten Farbfragmentierung und den weißen/schwarzen Streifen auf der Oberfläche. Diese Zellen haben auch eine sehr hohe Reflektion, weswegen sie immer direkt auf die Sonne gerichtet werden sollten
Monokristalline kommen auf 20%
Und die, ohne leitende Schichten an der Vorderseite bis 23%
Solarpanele sind häufig aus Einzelzellen aufgebaut, die aus Wavern geschnitten werden. Dabei hat jede Zelle immer eine Lastspannung von 0,5V.
Weswegen auch jede Powerbank mit polykristallinen Zellen so aussieht:
Jetzt ist es so, dass diese polykristallinen Zellen extrem… schlecht sind. Sehr effizient und billig (im direkten Vergleich) ja, aber auch sehr reflektiv, sehr zerbrechlich (ein nicht sichtbarer Riss und das ganze Panel ist tot), was sie nicht wirklich qualifiziert für Outdoor Powerbanks.
Um das Ganze auszugleichen baut man halt recht viele dieser Einzelpanele in ETFE vergossen zu Faltpanelen zusammen - die meiner Meinung nach extrem empfindlich sind.
Aber man hat mehrere - meist 110x60mm 1W Panele - Die Power rein laden.
Jetzt gibt es natürlich auch extrem hochwertige Powerbanks, die diese antireflektiven schwarzen monokristallinen Zellen mit Layern auf der Rückseite haben:
Edit: Das ist die Voltcraft SL-11
Diese muss man nicht einmal mit der Sonne mitführen, um ordentlich Leistung zu bekommen. Die Ladepower ist laut Datenblatt ordentliche 350mA (1,7W) - Natürlich sind das Laborangaben - jedoch kann man auch in der Wirklichkeit mit knapp 300mA bei voller Sonne rechnen.
Jetzt ist es bei Solar so: Jedes Panel ist nur so stark wie die schwächste Einzelzelle. Und Solarpanele mit guten monokristallinen Einzelzellen herzustellen ist extrem teuer. Weswegen man gerne solche Panele baut:
Von denen am Besten die Finger lassen, denn: Egal wie ihr das Panel platziert. Bekommt nur ein Teil des Gesamtpanels weniger Licht ab, bricht die Gesamtleistung sofort zusammen. Das ist eher was für Sparfüchse.
Und ja - zuguterletzt mal eine RICHTIGE Solar Powerbank (meiner Meinung nach):
https://www.solarpowersupply.de/xtorm-evoke-solar-charger-am121
Der Vorteil an diesen Zellen ist: Die leitende Schicht auf der Rückseite ist aus Kupfer. Selbst wenn das Panel bricht, kann es durch diese Verbindungen immernoch seine volle Leistung behalten.
Das war mein Beitrag dazu - jetzt kann sich jeder selbst ein Bild machen und recherchieren. Wie gesagt - es gibt mehrere Meinungen. Ich für meinen Teil halte die Teile - wenn ordentlich konzipiert - für extrem nützlich.
