Visaton SC 5.9 sehr leise
ich wollte eigentlich diese hier verbauen:
http://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/breitband-systeme/sc-59-8-ohm
Leider kommt dort so gut wie nichts raus…
Ein alter Regallautsprecher (4Ohm) funktioniert einwandfrei und auch sehr laut.
Kann mir jemand sagen warum das so ist?
Björnar
so wie es aussieht liegt es an meinem Resonanzkörper… shit.
Gibt es alternativen in der Größe wo ich besser mit klar kommen würde?
Power Output at 5.0V,10% THD+N, 3Ω 3W (typ)
Power Output at 5.0V,10% THD+N,4Ω 2.65W (typ)
Power Output at 5.0V,10% THD+N,8Ω 1.8W (typ)
Hmm? Irgendwie verstehe ich das wohl nicht
Vereinfacht ausgedrückt, je hochohmiger der Lautsprecher, desto leiser ist er. So verstehe ich das zumindest. @HiSEBA möge mich korrigieren.
Ganz vereinfacht: Hoher Widerstand = Weniger Leistung
@stephan :+1:
OK kann mir jemand eine alternative nennen?
Gibts auch als 4Ohm Variante.
http://www.visaton.de/de/produkte/chassiszubehoer/breitband-systeme/sc-59-om-4-ohm
Wie ist dein Setup? DFPlayer --> 1x Visaton SC 5.9 ?
Ja genau so
Direkt dran
OK mit der 4Ohm Variante sollte es um einiges lauter werden.
Ich habe diesen bestellt und der hat auch 8Ohm. Als Musikplayer fürs Wohnzimmer würde ich den nicht nehmen aber für die Kleine ist das m.M.n. ausreichend.
Ich habe schon öfter den Visaton FRS-8 verbaut und war sehr zufrieden.
'Visaton vs-frs8 m – Lautsprecher (8,38 cm (3.3), 30 W, 50 W, 100 – 20000 Hz, Schwarz, 8 cm
Nach dem ich den Volumen Max Wert auf 25 geändert habe, ist es jetzt auch mit dem SC laut genug.
