Moin,
bin nach langer Hifi-(kauf)-Pause wieder in Baulaune (auch notgedrungen, da die TV Front im Wohnzimmer gerade etwas an Klang und Komfort leidet) und wollte was schönes, kleines, mit hohem Waf-Faktor bauen.
Ich bau in letzter Zeit lieber kleine Tonuinos, wo ein Minispeaker (vom Smartphone) drin ist. Und auch noch ein Cinch Ausgang für die Anlage, womit ich dann einen externen Tonuino für unterwegs und für den stationären Einsatz habe. Wichtig war mir zuletzt immer, dass die Technik nicht in einem Lautsprechergehäuse ist, um den Klang nicht zu stören. Könnte man aber mildern, indem man die Technik in ein eigenes kleines Gehäuse, im Speakergehäuse, packt. Wer Perfektionist ist, könnte es gar als Plug and Play Modul in einem vorgefertigten Schacht platzieren.
Als erster Gedanke kam das SAKPC EA von http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/sakpc/sakpc.html . Da ich aber für den Tonuino keine Lust habe, eine Frequenzweiche zu bauen und Messungen durchzuführen, oder einen DSP, zb von Sure (ADAU1701, grandioses Teil), davor zu schalten, geht es zur VIFAntastisch, siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html. Klitzekleine Bemerkung am Rande, wir reden wir hier von einem Winzverstärker im 90 Cent dfplayer der jenseits von audiophil ist.
Darin wird der legendäre TC9FD-18-08 Breitbänder (von vifa, peerless, tymphany) verbaut (kostet 10 Euro), benötigt keine Frequenzweiche oder Sperrkreis, ist aber nicht mobil. Das ist aber kein Problem. Ich werde 3 für die Wohnzimmer Front ohne tonuino bauen, und einen als tonuino in stationär für die Kinderzimmerwand, der dann als Jukebox gefüttert werden darf. Bin da noch uneins, ob der Speaker dann den tonuino im Gehäuse hat, oder wieder beides getrennt ist. Entscheide ich dann, bevor die Front geklebt wird. Es gäbe noch andere Lösungen, die dann auch mobil wären, aber das wird in dem aktuellen Projekt nicht angestrebt.
Die Idee des VIFAntastisch lässt sich am besten im hifi forum nachlesen, ua entscheidend für den Bau ist, dass er tatsächlich idiotensicher gebaut werden kann. Bisgen Holz, Leim, fertig. Für die Optik dann ein Bild, Plakat, Poster, selbst gemaltes drauf, lässt sich auch super im hifi forum anschauen, was die Leute draus gemacht haben.
Ich werde jetzt nach und nach den Bau dokumentieren und fange mit der Stückliste einer Box und dem ersten Arbeitsschritt an:
2 x Spanplatte, roh, 440x650x10mm
1,5 x Rechteckleiste, Kiefer, 2500x47x10mm
1/2 Beutel Sonofil als Dämmmaterial
Eine Box wird dann die Maße 44x65x6,7cm haben. Also ein dünner Wandlautsprecher.
Aus der ersten Rechteckleiste wurden 2 x 65cm Stücke gesägt. Die werden jetzt mit Leim auf der Rückseite des Speakers befestigt.
Weitere Schritte folgen, je nachdem was die Vorweihnachtszeit und Neujahr dazu sagen.
