Version 2.0 der Tonuino Box als Geburtstagsgeschenk
Zu meiner hier bereits vorgestellten Box die Version 2.0.
Änderungen:
  • Als Griff ein Seil, anstatt eines Metallgriffes, da der Metallgriff manchmal schnarrt.
  • Gedruckte Abdeckung im Deckel, damit die Kinder nicht an der Elektronik spielen.
  • RFID Kartenhalter aus Glow in the Dark Filament gedruckt (Sieht im dunkeln echt gut aus).
4 „Gefällt mir“
Kleiner Geheimtipp zu Glow-in-the-dark-Filament:
Wenn man an geeigneter Stelle im Gehäuse noch eine UV-LED unterbringt (hinter einem UV-Pass-Filter), lädt diese das Filament auf solange der TonUINO angeschaltet ist…
Danke für den Tipp, aber wäre das dann nicht nur punktuell?
Das hängt natürlich von der Position und Ausrichtung ab. Wenn die Glow-in-the-dark-Elemente nicht zu dick sind, kann man sie auch so anbringen, dass sie von innen durch das Gehäuse beleuchtet werden. Dann wirkt das Filament gleichzeitig noch als Diffusor. Ob das bei Deinem derzeitigen Aufbau sinnvoll geht, weiss ich aber nicht.
Vielen dank. Ich werde da bei Zeiten mal etwas rumprobieren.
